Aller à la page: 1, 2, 3  >
Problème débimètre?
Message Problème débimètre?
Je rencontre un soucis avec mon débitmètre : si je le branche, le moteur cale...
S'il est débranché, le moteur tourne au ralenti, mais rencontre des ratés à l'accélération.
Selon vous, est-il grillé? autre diagnostic possible?
démonte et nettoie avec du sitosec
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=24647
tu penses qu'il peut être simplement sale?
ben au prix ou il est ça vaut le coup d essayer Mr. Green
Ton débitmètre doit être raide si il est à la rue t'amuse pas a le nettoyer , change le la c'est la vie de ton moulin qui se joue!!
Merci pour vos réponses!
Ya-t-il un moyen de le vérifier? genre mesure de résistance ou un truc du genre?
oui c'est verifiable mais je connais pas les valeurs.
Tu peux pas te faire prêter un débimetre en bon état pour voir si c'est ca?
ce serait le top, je vais chercher!
(je vis actuellement à 300km de la voiture, c'est pas évident!)
tu as quoi comme véhicule
J'ai juste un moteur tout seul, EJ25 qui provient d'une legacy de 1998
http://subarupassion.xooit.com/t1409-Pas-de-sub-mais-pleins-de-projets.htm?…
whistle
le débitmètre sur atmo ne joue pas autant que sur les turbo.
sur un atmo ça tient longtemps, pas besoin de faire du préventif comme sur les impreza.
mon père a 260000km avec son outback EJ25D et le débitmètre est d'origine.
La leg de ma soeur a été achetée comme ayant un moteur HS. il s’agissait du débitmètre.
les symptômes étaient les suivants:
- démarrage difficile
- grosse fumée noire à l'échappement
- surconsommation énormissime ( 200km avec 50L d'essence)
Dans la revue technique haynes de l'outback EJ25 ils disent :
- tester l'alimentation du débitmètre : ( première broche en partant de la gauche du connecteur, oreille de vérouillage vers le haut )
il doit y avoir la tension de la batterie.
- sinon, passer à la valise scantool ( c'est une revue US, ils ont eu l'OBD2 plus tot que nous, et je suppose que tu a du virer la prise de toute manière...
la valeur au ralentit doit être comprise entre 4 et 7 Grammes d'air par seconde et doit réagir instantanément avec les tr/min ( en étant stable si le régime est stable)
bref, ca t'avance pas.
si le débitmetre du foz turbo que j'ai monte, je peux te l'envoyer pour test Okay
photo du débitmètre :
Si ta proposition tient toujours, je veux bien. Il ne faut pas que ça te bloque par contre...
c'est sur mon troisième forester rolleyes donc ca va!
et pis il va servir de banque d'organe donc no soucay!
file moi ton adresse en MP.
je vérifierai rapidement sur l'outback de mon pere, si ca monte je te l'envoi Okay
salut,
je viens de regarder sur la legacy de ma soeur et le débitmètre est différent par rapport à celui du foz turbo. sad
Par contre, tu peux tester quelque chose.
a tu couper le faisceau d'origine? car tu doit pouvoir retrouver le fil du voyant check-engine sans grande difficulté.
Sur les docs que j'ai, ils disent que ce fil est de couleur Rouge avec liseret vert. (calculo différent du tient alors... no )
Toujours est il que si tu a encore la partie du faisceau où est pris le connecteur du mode test : 2cosses: 1 mâle et 1 femelle, noire avec un seul fils (à coté du 2nd connecteur de test vert à 2 fils )
il faut raccorder ces 2 fils ensemble pour avoir le clignotement du voyant.
si tu arrive a retrouver ces fils il te suffira de brancher une ampoule 12v sur la bonne sortie du calculo ( je pense que c'est la seule qui te fera clignoter ton ampoule.)
emplacement des différents fils et connecteurs :
- au niveau du compteur, le fil de signal du voyant CE se trouve :
en regardant l'arrière du compteur : broche de gauche, pin N°2 en partant de la droite. ( vérifiable avec un ohmmètre ou en testant la conductivité entre l'ampoule de diag et cette cosse )
cette fonction serais de toute façon assez intéressante pour toi puisqu'elle permet de faire un diagnostique soi-même...
Merci pour ton explication, j'ai bien entendu conservé les fiches de diag et le voyant erreur.
Aucune erreur de débitmètre à signaler, même s'il semblerait que j'ai une erreur de position TPS (capteur de papillon) qui ne gêne pourtant pas le fonctionnement...
