Verrouillage centralisé
Message Verrouillage centralisé
Voici l'énoncé de mon souci.
D'abord, la portière arrière gauche ne se fermait (ni ne s'ouvrait) pas à tout coup lors d'une pression sur la télécommande. Ensuite, même chose avec l'arrière droite. Ensuite, la portière avant gauche (conducteur) ne s'ouvre plus qu'avec la clef.
Info supplémentaires : lorsque je manipule la sécurité enfant (on/off ou off/on) des portes arrières, le verrouillage re-fonctionne mais provisoirement. L'ouverture/fermeture du coffre ainsi que la portière avant droite ne posent aucun problème. L'usage du bouton de verrouillage sur la portière conducteur ne change rien.
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de Pb et quelle solution a-t-il appliqué.
Sinon quelqu'un sait-il comment dégarnir les portières que j'ailles zieuter à l'intérieur. Merci
Ex MITSU Space Wagon BM 2.0 GPL BRC (270.000 Km)- Ex SUB OUTBACK BM 2.5 GPL BRC (170.000 Km) - Actu SUB OUTBACK 2.5 BA GPL NECAM (140.000 Km)
dehors
Super, merci de tes conseils. Je vais commencer par ta suggestion, car effectivement ma batterie n'est peut être pas dans sa meilleure forme
Bonjour parAL1,
Bon, batterie changée mais problème de verrouillage de portière entier. Je n'ai pas pu trouver l'adresse du site pour acheter les moteurs de portières. (page non trouvée à tous tes liens). Aurais tu la gentillesse de me les re-faire passer. Cela m'évitera de démonter ma portière juste pour trouver la ref.
Dans le style, le lien pour la doc NECAM est corrompu aussi.
dehors
Bonjour parAL1,
Merci pour toutes ces infos, c'est super sympa (et efficace). C'est commandé, pratiquement moitié prix, c'est le rêve.
Au plaisir de te lire. smile
dehors
je viens d'acquérir une Subaru Legacy 2.0R du 12.2005 et j'ai a peu près le même problème quand je verrouille avec la télécommande, toutes les portes se verrouillent sauf 1 celle du conducteur, idem si j'essaie de fermer avec le bouton verrouillage central dans l'habitacle (celui qui est à côté des vitres électriques), par contre avec la clef, il n'y a aucun souci.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de quoi cela pourrait provenir, problème électronique ou mécanique ?
merci d'avance
Jobi
Heureux propriétaire d'une Subaru WRX de 2001 depuis 2005 et depuis peu d'une Subaru Legacy 2.0 R du 12.2005
problème moteur de verrouillage
je l'ai de manière aléatoire sur la porte AR droite.
faut changer le moteur (ou l'inverser avec une autre porte)
gaffe si c'est à la fermeture parce que ça laisse une porte ouverte.
j'ai de la chance
il déconne à l'ouverture Mr. Green
