EMMANATION VAPEUR ( ? ) COTE GAUCHE - FORESTER 1999 TURBO S
Message EMMANATION VAPEUR ( ? ) COTE GAUCHE - FORESTER 1999 TURBO S
Salut à tous,
Après grosse réparation sur mon fofo ( Joints + soupapes + courroie de distri + embrayage ) , j'ai des remontées de vapeur d'eau ( je pense car pas d'odeur de cramé ) du côté gauche du bloc moteur après roulage.
C'est relativement impressionnant ( la fumée passe à travers le capot ) mais a priori rien à voir avec un joint ou une surchauffe quelconque ( pas de fumée blanche, le vase ne se vide pas, pas de montée en température importante même la semaine dernière ).
Une piste me viendrait à l'esprit: lors de la réparation le bloc a été sorti et la clim vidangée mais non rechargée: Y aurait'il un lien ?
Se situe t'elle à gauche du bloc devant le turbo ?
Si quelqu'un peut m'éclairer, d'avance merci.
J'ai fait +/- 1500 kms comme ca et pas de souci particulier hormis la fumée...
Quelques tofs pour éclairer un peu mes propos:
Merci d'avance pour toute idée du type de panne...
Y aurait'il un lien avec ce post ?
http://subarupassion.xooit.com/t2587-deux-trois-petits-problemes.htm
Bon, les modos, faudrait voir à classer un peu... Mr. Green
C'est toujours moi... Smile
Après contrôle, voilà les tofs de mes constatations:
Donc, si j'ai tout compris, je dois avoir une fuite de LDR:
A froid, durite de radiateur souple - vase d'expansion plein - bocal de remplissage vide
A chaud, durite de radiateur dure - bocal de remplissage plein +/- 1/4 de sa capacité
Qu'en pensez vous ?
que tout vas bien Mr. Green
surtout si tu a changé le calorstat et le bouchon de radiateur
Salut dede83,
Ces pièces là n'ont pas été changées... Rolling Eyes
Dois je refaire le niveau du bocal de remplissage ?
normalement c est un truc pour que quant l eau est chaude donc plus volumineuse il se remplit et quant ça refroidit part le bouchon du bocal métallique ça reaspire
a condition que l extrémité du tuyau au fond du bocal plastique soit dans du liquide et que le bouchon du bocal métallique qui vaux pas 15 euros fonctionne Mr. Green
doit avoir un repère ou 2 sur ton bocal en plastique whistle
Bon, et la vapeur à chaud, c'est quoi ? Rolling Eyes
mauvaise purge
calorstat
bouchon
radiateur encrassé dedans ou dehors
moto ventilateur qui déclenche pas ou trop tard
joint de culasse
ou alors un tuyau de clim mal monté mais j y crois pas trop
le turbo il est pas de ce coté des fois Question
Ben si, il est de ce côté
ben regarde si pas de fuite qui tombe dessus
A y est, mon mécano a trouvé la fuite:
Fuite d'huile au niveau des joints de culasse demi lune...
Rien de méchant au final... thumb
Commandé sur le site suivant: http://www.boss-racing.com/
Pour 30 roros, ca reste raisonnable...
salut
merci , je dois avoir le même problème
je viens de faire un petit tour avec mon turbo s qui ne tourne pas depuis un petit moment
et la odeur d huiles brulée et fume blanche qui sort par splitter
a + merci encore
joint de culasse ou joint de cache culbuteur?
348000 kms
Raconte nous ,
Parce que j'ai presque les même symptôme mais seulement dans les fortes montées !!
Et je pensais aussi à un joins de culasse mais pas sur avec les 20 durites qui passent partout là-dessus !!!
C'est plus un simple sur un TU3 !!!
