hauteur du forester
Message hauteur du forester
Salut tous le monde , pour ceux qui ont des S TURBO stock , il me faudrai la hauteur en cm de l'av et l'ar par rapport au bord d'aile
Sur foz S-turbo 1998:
De l'axe de roue à l'aile ( à l'arrière j'ai pris au dessus du joint caoutchouc
41,5 cm à l'avant
40,5 cm à l'arrière
du sol à la caisse ( là où tu doit mettre le cric pour le soulever :
24 à l'avant
23 à l'arrière
Je pense que les ressorts arrière sont un peu tassés, ce qui explique ce cm qui traine.
S'il te faut des mesures plus précise j'ai un pote qui a un S-turbo avec 4 amortos et ressorts neuf
ok , merci c'est nikel
le mien chausser en 18
axe roue avant > bord d'aile = 38.5
axe roue arriere > bord d'aile = 36
comme cette cote est identique peut importe la monte pneumatique : soit il est rabaissé soit les ressorts sont tassés...
le foz S-turbo de mon pote est en 225/40/18, comme tout est neuf je mesurerais quand je le verrais.
A+
mon gris est a 44cm ( ressorts king spring +30mm )
mon rouge est a 36cm Okay (Ressorts impreza GT )
donc 40 c est bon Mr. Green
bon a vide 41.5 a l arrière
en charge 39.5
retour a vide 40
des que les pieces arrivent elle va a la consession
