Mon pédale de frein qui fait du bruit !
Message Mon pédale de frein qui fait du bruit !
Tout est dans le titre, lorsque je freine, j'entends un "couinement ou grincement" lorsque je relâche la pédale de frein après des heures de route.
Je ne pense pas que ce soit très grave mais je trouve que ce n'est pas rassurant d'entendre ce genre de petits bruits sur la pédale de frein...
Mes freins sifflent aussi au freinage mais pas toujours !
Est-ce que c'est possible d'y remédier soi-même, si oui comment ?
Merci d'avance... surprised
regarde si ca ne vient pas de l axe de la pedale sous le tableau de bord....peut etre une usure prematurée ( a moins que tu freines tout le temps) des pieces qui maintiennent l axe ,voir l axe lui meme dans un premier temps.Si ca ne vient pas de la il faut remonter la piste:le cable....le cerveau frein (maitre cylindre)
Oui en effet surtout avec la BVA, je freine tout le temps...
Je regarderai ça, merci ! thumb
Je viens de traiter le même pb sur le forester mais pour la pédale d’embrayage. Tout simplement en lubrifiant l'ensemble. Perso c'était au niveau du pivot de la pédale ainsi que les pivots de fixation du ressort de rappel.
L'ennui c'est que ca sent l'huile dans l'habitacle whistle
Si apres la lubrification, ca le fait toujours il faudra chercher du coté d'une usure de pièce smart
