forester 2.0X essence / différentiel arrière / kit réduction
Message forester 2.0X essence / différentiel arrière / kit réduction
Hello à tous,
J'ai deux question :
Existe-t-il une solution pour installer un différentiel arrière manuel pour le nouveau modèle de forester (style ARB air locker) ?
Existe-t-il un kit pour augmenter la réduction ? J'ai trouvé ci-dessous sur internet mais je ne sais pas si cela peut fonctionner pour les nouveaux modèles.
Merci beaucoup
http://offroadingsubarus.com/forum/index.php?topic=1111.0
Eh be, je crois que je pourrais avoir plus de réponse sur le fofo hondapassion smile
Tu sais qu'en France, SUBARU est 2 fois plus rare que HONDA donc moins de réponse, on est pas en Suisse !!! whistle
havemercy a écrit:
Hello à tous,
Merci beaucoup
aucun blocage n'existe. seul phantom grip propose des glissement limité à monter soit même.
un kit de sur-réduction existe pour le forester SF5 (1998-2002), je n'ai aucune idée si ca se monte sur ceux d'après.
Pars rapport au différentiel arrière à glissement limité, j'aimerais en installer un (de forester turbo) sur mon forester mais on m'a dit que les pignons était de taille différente et qu'il fallait changer la boite aussi..
Mimouss tu l'a mis sur un de tes foz le différentiel a glissement limité du foz turbo que t'avait récupéré?
ben tu en as pas un d origine Question
Un différentiel a glissement limité? j'ai pas été vérifier mais il me semblait que les forester atmo n'en avait pas d'origine? non?
non tu as raison
Ben si quelqu'un a des infos, j'aimerais savoir si un pont arrière avec LSD de forester turbo est montable sur mon forester!
j'ai pas encore fait, mais bientôt Okay
normalement ça monte en changeant la couronne de pont.
sur subaru la couronne est vissée sur le diff, donc démontable.
Si c'est le cas, il ne devrai y avoir qu'a mettre la couronne de l'atmo pour que ça soit bon.
J'essaye de faire ça avant l'arrivée de la neige wub
oui sinon les arbres de trans ne sont pas les memes
ça m'étonne que les cardans soit différents.
sur mon forester j'ai 2 cardans d'origine, un arrière de legacy 2,2L et un avant d'outback 2,5L BVA.
Je vous dirai ça bientôt Okay
(j'ai les roulement ar HS, je vais donc passer en disques arrière en même temps Okay
Okey, tient nous au courant, sa m'intéresse!!
Et Comment on reconnais un différentiel arrière avec LSD et un normal? Car j'ai trouvé un différentiel arrière de forester turbo de 1999 mais le propri n'a aucune idée s'il possède un LSD ou non...
Donc si quelqu'un peut me fournir l'info avec CERTITUDE sa m'arrangerais !! (car je l'achète uniquement s'il a un LSD !!!)
Merci Okay
les turbo on tous le lsd Mr. Green
Sur sur ?
