forester 2.0X essence / différentiel arrière / kit réduction
Message forester 2.0X essence / différentiel arrière / kit réduction
oui d apres la doc d atelier subaru france
mais pas la même démultiplication que les atmo
bon j'ai ouvert la boite du forester S-turbo.
bilan : diff arrière en 4.111, diff avant en 4.444 wall wall wall
donc l'atmo et le turbo ont bien des rapports de pont différents mad
fucking rosbeef mad mad
j'espère que ceux qui ont acheter un diff arrière de turbo ont vérifié.
les couples coniques de turbo ont 40 et 9 dents, les atmo 37 et 9 dents
pour monter un diff GL il faut donc démonter la coronne de l'atmo et la remonter sur le GL du turbo et tout remonter dans le pont d'origine
Pourquoi pas dans le pont du turbal? pas plus simple?
normalement le pignon d'attaque, même s'il a le même nombre de dents est différent.
donc il faut garder le pignon d'attaque de l'atmo, donc le corp de pont.
par contre si tu confirme que le tient est bien en 4.111 (37/9 ) ca signifie que c'est la boite qui a été changer par une mauvaise version wall
Ok Okay
Oui je confirme c'est sur a 100% Okay
