CLIM OR NOT CLIM
Message CLIM OR NOT CLIM
Apres un periple de 900bornes samedi (34°),il m est venu une question....Est il possible sans trop de difficultés de monter une clim dans MARTIN(SF5)??Si oui,les systemes de clim de la meme epoque(2000)ou plus recents sont ils adaptables???
Merci d avance
sa me semble fesable
salut , je dispose de la clim sur le mien , modele sf5 , si tu as besoin de renseignement ou photos hesite pas Wink
si je resume bien,pour le faire il "suffit Mr. Green " de monter le compresseur les durites le condenseur et un interrupteur on/off pour avoir l air conditionné donc non regulé...c est bien ca?
quite a le faire mait tous non
bein justement.... Embarassed c est quoi tout? rolleyes
commande d origine avec le truc qui gére la temperature
sur le SF5 il me semble que la "climatisation" n existe pas.Seul "l air conditionné" etait disponible:bouton AC Mr. Green
+1 on parle bien de Ac
Non non non, Le sf5 a bien une vraie clim.
Il te faut le compresseur, le groupe interieur, le bloc de commande.
C'est une clim manuelle, tout ce fait par cable. Il y a juste un +12v pour l'embrayage du compresseur.
mimouss,penses tu qu une clim d impreza serait (facilement) adaptable?climatisation ou air conditionné,peu importe j aimerais juste un peu d air frais sans ouvrir les vitres Mr. Green
avec la clim c'est pas un peu d'air frais mais un air très froid.
par 40° extérieur ca te maintient facilement a moins de 25° Okay
Sinon, je sais pas si ca va. le radia de clim est différent, donc il ne montera pas sur le forester.
le mieux serais un système complet de forester atmo.
comme je te disais il faut :
- radiateur de clim
- compresseur ( avec sa courroie et son tendeur de courroie.)
- groupe ventilation intérieur (avec la durite d'évacuation des condensats, elle débouche dans l'aile avant droite, et permet d'évacuer la condensation crée par le refroidissement de l'air intérieur )
- toutes les durites/canalisations aluminium
- module de commande ( avec tout les câbles )
Il faudra raccorder électriquement le module de commande ( éclairage des boutons et le signal d’enclenchement du compresseur )
une fois installé, prévoir une recharge de clim.
PS: t'a une photo de ton moteur? que je regarde si tu a toutes les fixations pour le compresseur
wouhao!!!ca a l air d etre un sacré chantier grim je crois que je vais laisser murir la chose encore quelques temps pan
il y a pire comme chantier un pot va foutre un toit ouvrant sur sont foz
je ne peux pas imobiliser le mien trop longtemps...c est mon "daily" Mr. Green
