Problème Voyant pression d'huile sur forester 125cv 1999
Message Problème Voyant pression d'huile sur forester 125cv 1999
Salut à tous !
Aujourd'hui, en feuilletant le manuel d'entretien je me suis aperçu que mon voyant "pression d'huile" sur le tableau de bord devrait s'allumer pendant quelques secondes
lors du check up quand la clef est mise en position "On".
Mais le miens ne s'allume pas.. Un fusible? non il n'y en a pas qui correspond.
L'ampoule du voyant grillée peut-être?
J'aimerais pouvoir réparer sa moi-même.. car l'enmener au garage juste pour sa et dépenser des €€€ Bof Bof sad
Et sa m’embête de rouler comme sa car si pars malheur j'ai un problème, rien ne me préviendra...
C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Comment trouver d'ou vient le problème?
Merci d'avance Okay
tu peut tester l empole deja
Mais comment?
faut demonter le bloc compteur tu repaire l empoule et avec un tester hop hop
2 vis le bloc compteur
Okey, j'essai sa dès que possible Wink
pour enlever le compteur :
Retirer le cache autour du compteur : 2 vis cruciforme, sur le haut du cache
baisser le volant à fond.
retirer le cache
retirer les 3 vis du compteur : 2 en bas et 1 en haut
sortir les 3 connecteur et enlever le compteur
retirer l'ampoule incriminée.
si tu a un metrix, tu teste la continuité ( bip ou ohm ) : si rien ne se passe elle est grillée.
tu prend une ampoule d'un voyant inutilisé ( 2WD par exemple ) ou tu en rachete une.
Merci pour ton expliquation!! Okay Je m'y met dès que possible !!
Bon, j'ai vérifié, l'ampoule est en bon état, donc sa vient d'ailleur...
Puisque c'est pas l'ampoule, Sa peut être la sonde non? ou serait-elle?
si c est pas elle  ni les fils je m inquieterais whistle
Ben oui je m'inquiète Rolling Eyes parce que imaginons que pour x raison la pompe à huile tombe en rade ou encore si il manque de l'huile ou je sait pas quel autre PB, j'ai rien qui me l'indique...
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
C'est toujours moins grave que s'il restait allumé Laughing
sauf quand il aurai du s'allumer...
mais si ton niveau d'huile est bon, c'est pas encore trop grave.
test avec celui de l'autre Okay
Quand tu dit teste avec celui de l'autre, tu parle de l'ampoule de l'autre? j'ai déjà essayé une autre ampoule ça vient pas de là.
