Branchement faisceau remorque SUB FORESTER GPL 2002
Message Branchement faisceau remorque SUB FORESTER GPL 2002
Je dois brancher le faisceau electrique de mon attelage, 7 fils mais je n'ai aucun repere sur mon forester, une foret de fils arrive à l'arriere.
Néophyte en electricité, qqu'un aurait il un petit schema avec des couleurs de fils à prendre sur les fils qui arrivent au phare par exemple ? .
Pour info, je peux brancher les fils du faiscau par pontage rapide, ne necessitant a priori pas de demonter les faisceaux exitant.
Merci d'avance,
j aime pas du tous c est raccord mieu vaut couper et souder gaine thermo et hop
Tu n'as peut etre pas tord, c'est question perso le pour et le contre !!
Mais ce qui m'aiderai c'est le schéma de montage !
perso j ai pris le probléme a l envers comme toute les remorque europeen sont cablée pareil (norme européene)
j ai regardé le cablage de la remorque et hop
repérage bien trouvé le + de chaque empoule assé facile en demontant un des deux feux arr
Oh, un Subariste Hyèrois, bienvenue ici !
sur le foz (du moins le mien) il y a une prise precablée.Tu dois la trouver entre la traverse arriere et l emplacement de la roue de secours
Merci, mais cela ressemble a quoi la prise precablee ? et la traverse arriere , comment la reconnaitre ?
Salut le faisceau se cache à l'AR dans le coffre, soit dans les montants soit sous le plateau dans la malle.
Pour info un faisceau chez subaru ca vaut environ 50 EUR HT avec les connecteurs plug&play, la notice surper bien faite (elle indique ou se trouve le faisceau par exemple).
Perso je l'ai fait sur mon outback :
http://subarupassion.xooit.com/t2638-Tuto-de-mon-attache-montage-remorque-Witter-sur-l-Outback.htm
J'avais meme fait un scan de la notice, ca te donnera une idée des informations disponibles smile
Merci Cloups, j'ai grace a toi trouvé le connecteur. Reste plus qu'à brancher fil par fil, et je crois que la partie sera jouée ! je vais acheter une plaque arriere avec les feux de ce pas pour tester au branchement et je vous tiens au courant !!
En tout cas, de visu et avec des infos de gars qui cherchent à comprendre, j'évite la case électricien auto" qui m'a indiqué qu'il fallait une demi journée et 130 € HT car chez SUBARU c'estait galere de faire le branchement de remorque...encore un bouffon qui s'etonnera ensuite des effets de la crise !!
En plus cela a l'air aussi enfantin que de brancher n'importe quelle prise .
Merci encore et à + Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
thumb
+1 thumb
Euuuh t’emballes pas trop vite quand meme, moi c'est un outback, dans le forester c'est peut etre sous le planché du coffre smart
Tu as besoin de 2 connecteurs, regardes dans la notice, je n'ai fait une photo que du premier connecteur...
Le deuxième, c'est pour la masse et je ne sais plus quoi Okay
