voyant Check engine
Message voyant Check engine
Merci a tous
Je vais voir mon mécano qui est pourtant un ancien de chez Subaru !!! 'il a oublié la sonde de cliquetis, peut être ?
bonjour
J'ai acheté un forester gpl de 2004.Je l'aurai vendredi prochain,la semaine va être longue A bientot
Depuis le temps, ce post m'a enfin donné envie de faire disparaitre ce code erreur qui m'em..... depuis pas mal de temps.
J'ai donc trouvé une sonde de cliquetis pour 25€ aux states. J'attend le paquet et je vous tiendrait au courant.
mef au couple de serrage
et à son orientation. c'est important dixit les notices Okay
vi tout a fait Mr. Green
Pièce commandée le 27 nov. par ebay, reçue le 5 décembre !!!! Finalement le Wisconsin c'est pas si loin !!!
Rdv pour la pose le . . . . . . 28 février! ! ! ! ! ben oui mon garagiste est bon et ça se sait smile smile smile
au fait le couple de serrage ?
autour de 2 dan mais a confirmer chez sub
ok merci.
mon garagiste me dit 2.7kg.
Je me rencarde.
Joyeux noël a tous
Salut a tous,
suite a mon problème de voyant, Subaru Bourgoin-Jallieu a finit par me changer les bougies de chauffe et depuis 2 mois pas de soucis. alors on verra bien.
Message Toujours le voyant Check engine.....
Salut a tous, j'ai parlé un peu trop vite, aujourd’hui environ 4 mois après le changement des bougies de chauffe, le témoin Check engine est réapparu sur mon boxer D. Je vais devoir recontacter Deruaz a Bourgoin pour me résoudre ce problème.L'ennui est que Deruaz n'a plus la carte Subaru et même si ils m'avait dit qu'ils continuai la maintenance, j'aimerai bien changer de concessionnaire. Est ce que celui de Bourg en Bresse est bon? je veut pas passer des semaines a me battre avec les mecanos.
PS:mon vehicule Subaru Forester de 2010 boxer D 30000km
tu utilise quoi comme carburant
il est interdit d utiliser l exelium
Bourg en Bresse : connais pas
sur grenoble ils sont pas mauvais et pas excessifs
le plus ch.... c'est de les avoir au téléphone
mimouss a écrit:
je veins de regarder dans mes doc et apparament il n'y plus cette possibilité sur ton modèle.
il te faut donc un lecteur de code obdII tel que celui ci :
http://cgi.ebay.fr/Foxwell-NT300-CAR-DIAGNOSTIC-SCANNER-OBD2-OBDII-CAN-CODE…
Je déterre pour une précision: sur mon Forester SF5 Turbo de 1999, j'ai une prise OBD2 mais également ces cosses noires sous le volant. En raccordant celles-ci, j'ai trois codes erreurs qui ressortent: 32 (lambda), 22 (capteur cliquetis) et 23 (debimetre). Cela me semble cohérent mais ce qui me trouble dans l'histoire, c'est qu'il y ai ces 2 modes de diag. Est-ce logique? Puis-je me fier au codes renvoyer par les clignotements du "check engine"?
Merci les amis
L OBD2 n est pas disponible sur ton foz, j avais déjà essayé quand j avais le miens qui etais de 2000 et sa ne marchait pas.
Il faut faire avec les cosses.
Merci pour cette info pez1979, je comprends mieux maintenant.
Je vais donc me fier aux codes relevés via les clignotements du voyant check engine.
Bizarre ça, d'avoir équipé l'engin d'une prise ODB2 et de ne pas pouvoir l'exploiter.
Tu as toujours ta Delta?
