interface OBD2
Message interface OBD2
salut ,
je suis fatigué d effacer les codes erreurs , au maroc c est a chaque fois 10 euros......
j ai décatalysé mon forester et malgrés le cell fixe ça s allume
alors je pense acheter 1 interface pour consulter et effacer ces satanés codes erreurs
un de vous a peut etre des infos sur ce modele , faut il rajouter un cable ?
merci
49,90 € TTC
Référence : E328
Caractéristiques:
ELM327 USB est la dernière sur PC analyseur. Il supporte tous les protocoles OBD-II et qui sont livrés avec un certain nombre de programmes compatibles. Le processeur est un ELM327 USB. Le protocole de sortie (connexion à un ordinateur portable) est USB.
Processeur: ELM327 USB
OBD-II Protocoles:
• ISO15765-4 (CAN)
• ISO14230-4 (KWP2000)
• ISO9141-2
• J1850 VPW
• J1850 PWM
Protocole de sortie: RS232
Baud rate: 9600 ou 38400
Indicateur LED: OBD Tx / Rx, RS232 Tx / Rx, Power
Tension de fonctionnement: 12V, protection interne des courts-circuits / surtensions
Courant nominal de ralenti: 45 mA
Description:
OBD-II Software pour ELM327 USB est un programme gratuit qui vous permet d'utiliser votre PC et une interface matérielle pour obtenir les informations de l'ordinateur de votre voiture.
Le programme est très convivial et facile à apprendre. Il est également très facile à installer: il suffit d'extraire les fichiers dans un dossier sur le disque dur de votre ordinateur, et vous êtes prêt à partir. Pour désinstaller le programme, il suffit de supprimer la totalité du contenu du dossier dans lequel le programme réside.
Le logiciel anglais supporte les deux plates-formes - DOS et Windows.
Le programme vous permet d'effectuer les opérations suivantes:
• Lire des codes d'anomalie, à la fois génériques et spécifiques au fabricant, et afficher leur signification (plus de 3000 définitions des codes génériques dans la base de données).
• codes d'anomalie de Clair et de désactiver le MIL ( "Check Engine" light)
• Les données de capteur de courant d'affichage, y compris:
• Moteur RPM
• Chargez Valeur calculée
• Température du liquide de refroidissement
• Fuel System Status
• Vitesse des véhicules
• Short Term Fuel Trim
• Long Term Fuel Trim
• Collecteur d'admission sous pression
• Timing Advance
• Prise d'air Température
• Débit d'air
• La position du papillon des gaz Absolute
• Capteur d'oxygène tensions / associés à court terme versions de carburant
• Statut du système de carburant
• Pression du carburant
• Beaucoup d'autres ...
Prochaines Caractéristiques:
• Les données graphiques et de l'exploitation forestière
• Freeze Frame données
• Continuous and Non-Continuous Oxygen Sensor résultats des tests
Le logiciel libre:
Scantool.net
• GM mode 22 Outil d'analyse de Terry
• OBD Gauge pour PalmOS et Pocket PC par Dana Peters
• OBD Logger par Jonathan Senkerik
• OBD-II ScanMaster par Wladimir Gurskij (ScanMaster 3.52 - copie locale)
• obd2crazy.com
• OBD2 Scantool par Ivan Andrewjeski
• OBDII pour ELM322 par David Huffman
• pyOBD par Donour Sizemore pour MacOSX et Linux
• RDDTC par Pete Cali?ski
• Real Scan par Brent Harris
• ScanTest pour Pocket PC par Ivan Ganev aka a-ser
Caractéristiques:
OBD-II Protocoles:
• ISO15765-4 (CAN)
• ISO9141-2
• J1850 VPW
• J1850 PWM
Description:
Le logiciel supporte les deux plates-formes - DOS et Windows.
• Moteur RPM
• Timing Advance
• Débit d'air
Le logiciel libre:
Scantool.net
• obd2crazy.com
• wOBD par WDT
: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " />• wOBD par WDT
PANIER
Aucun produit
Expédition0,00 €
Total 0,00 €
PanierCommander
MEILLEURES VENTES
Interface ELM327 OBD2 USB E328
Interface USB KKL VAGCOM 409.1 V580
Scanner lecteur DTC Diagnostic Auto OBD2 U480 OBDII
Scanner OBDII EOBD AutoSnap CR801
Connecteur DB9 serie a OBDII 16 pin C005
Toutes les meilleures ventes
NOUVEAUX PRODUITS
Aucun nouveau produit à l'heure actuelle
moi j ai l ancien marche bien Mr. Green
je n arrive pas a joindre 1 photo du package , c est vraiment la honte !!!!!!
je me demande si il faut commander 1 cable suplémentaire ,( 16 pin male DB9 pin femelle )
pour moi tout etait fournit Mr. Green
je tente de faire fonctionner l interface ELM 327, en vain bien évidemment , si non ce serait trop simple !
j ai téléchargé EOBD " FACILE" et je n arrive pas a établir ma premiere connection pour m enregistrer ?
quand je consulte la liste des véhicules , mon forester n y figure pas ????????
si vous avez une idée , peut etre 1 autre logiciel ?
merci
CA Y EST ca tourne !!!!!!!
whistle
Investissement d'un OBD II il y a quelques jours en mode Bluetooth avev connexion sur mon iPhone ..
Bon la bonne nouvelle .. l'OBD II fonctionne mais la mauvaise pas l'iPhone 4S ..
Eh oué il faut le Jailbraker pour que cela fonctionne avec DynoChart ou autre soft iPhone .. lié à priori au protole Bluetooth Apple qui limite la détection..
Bref si vous êtes confronté comme moi et si quelq'un à résolu sans jailbraker .. ça m'intéresse
Sinon sur Mac, quelqu'un connait un soft qui serait reconnu de l'OBDII tjrs en Bluetooth ?
Crying or Very sad Crying or Very sad ,j ai obtenu (grace a sjudith) une interface bluetooth pour MARTIN,et comme me l avait predit mon "fournisseur",cela ne fonctionne avec aucune des applications gratuites que j ai telechargé sur mon smartphone.Si quelqu un a une idee,une piste pour une application qui fonctionne pour un forester de 2000...... whistle
Et les 2 petites cosses sous le tableau de bord alors ? ça marche impec icecream
je n ai jamais dit que ca ne marchait pas,mais ce n est pas seulement pour la lecture de codes ou l effacement,l interface permet aussi,en tehorie de lire pas mal de donnees moteur...
astuce contre les alertes CEL quand on a viré le catalyseur :
http://www.haywardandscott.com/subaru/forester/cell-fix.html
Tu l'a viré AL1 ?? Ca passe au CT ??
Je relance le sujet.
Y'en a qui ont des bons plans ?
J'ai trouvé ça sur http://www.ebay.fr/itm/OBD-2-II-ELM327-V1-5-USB-Car-CAN-BUS-Diagnostic-Auto…
Le pb, c'est au niveau compatibilité, y'a marqué que c'est compatible avec Legacy GT 2005 or la mienne est de 2007.
Ça passe ?
Par contre, c'est un cable USB, est ce qu'il vaut mieux un truc du genre wifi ou bluetooth ?
Autre question: L'OBD2, c'est bien ... mais en ce qui concerne le logiciel qui récupère les infos, c'est inclu avec ? faut acheter ? télécharger ?
Enfin un chtite dernière: Je me rappelle que j'avais lu qq part qu'il y avait une manip ou l'on branchait 2 cosses entres elles et on obtenait le code erreur je sais plus trop comment. J'ai vu que SubForest en parle plus haut => Des détails ?? Sad
On va y arriver ... un jour ... Wink
Legacy 3.0LR BVA
Perso j'ai preferé jouer la securité et commander chez eobdfacile le pack avec interface usb.
49€ c'est pas si cher finalement et la license est incluse donc bon ...
edit : les 2 cosses noires sont sous le tableau de bord coté conducteur, au dessus de la colonne de diresction ....
Il faut les brancher ensemble, puis mettre le contact et là tu aura le code defaut. Fais une recherche avec "cosse noires + subaru" tu trouvera toutes les infos Smile
Remap 280cv @RS Racing
