Retendre courroie d'alternateur
Message Retendre courroie d'alternateur
Bonjours à tous,
depuis quelques centaines de kilomètres il y a un sifflement au niveau du moteur, au début sa le fesait uniquement à froid, maintenant sa le fait a chaud, et c'est pas discret!!!
J'ai l'impression que la courroie d'alternateur est détendue..
Comment vérifier la tension? et comment la retendre si nécessaire??
Merci d'avance!
Salut, ba tu as accès devant au galet tendeur par un système vis/écrou.
Tu le déplaces et tu amènes ta courroie à la bonne tension Wink
j uste a penser a debloquer l alternateur avant Mr. Green
je m'y met demain Okay
Bon la courroie de clim est aussi bien détendue, mais pour la retendre il n'y a pas la place de passer une clef, j'ai essayé de dévisser l'écrou en bout de la tige qui est entre le compresseur de clim et l'alternateur, impossible, il est bloqué, j'ai essayé le dégrippant et l'huile mais rien a faire...
En plus cet écrou, la douille de 11 est trop petite et la douille de 12 est trop grande, pourtant l'écrou n'a pas l'air usé, alors impossible de défaire sa wall
wall wall
pour moi c est du 12
et du 10
T'a du 12 à un bout et du 10 à l'autre bout O_o
Ben moi je sait pas comment faire...
E bien si tu ne y arrive pas alors la solution simple et efficace pour voir ce que tu fais est d’enlever le cache en haut sur les poulies il y a 3 vis en tout 2 pour l’alternateur et DA et 1 clim.
Après tu peu voir exactement et accéder au tendeur de chaque poulie par une vis sans fin.
Juste avant il faut bien sur débloquer ce que tu veux tendre.
Normalment c'est une cle de 10 pour l'ensemble .
Bon courage
Ok, Je vais voir sa demain
