Faire du circuit avec un 2,5 XT 210cv , contre nature?
Message Faire du circuit avec un 2,5 XT 210cv , contre nature?
Voilà, ayant récemment vendue ma MX5, les petites journées circuit me manquent.
Pensez vous qu'il soit faisable/raisonnable d'emmener un Forester sur circuit, notamment en courbe ou la hauteur et le roulis risque d'être un handicap? ?
Quels sont les points à vérifier/renforcer/ optimiser outre les freins ?
Pour les pneus, je pensais rester en 16', mais mettre des pneus à flanc plus réduit, genre 215/45-16 au lieu du 215/60 d'origine,
les Hankook RS2 se font en 215/45 et restent abordables (nb: bien sur ce serait sur un jeu de jantes dédiés piste, hors de question de rouler sur la voie publique dans cette dimension non homologuée)
Sinon, amortis, BAR, on peut faire qq chose ? j'imagine qu'avec le contrôle d'assiette, le choix des amortis doit être limité (et cher) ?
Merci d'avance pour vos avis
Philippe
si tu veux tout faire ce que tu as écris ben demande un kit frein et amortos a seb performance ou équivalent
seb perfomance ? désolé, connais pas, un lien peut être ?
Merci d'avance
Philippe
il y a stef et boss racing aussis
biensur que c'est jouable.
un forester n'est rien d'autre qu'une impreza recarossée...
Tu cherche quoi exactement?
1/ conserver la polyvalence du forester tout en allant faire un peu de piste :
le laisser stock, juste y mettre 4 jantes avec pneu piste, et des freins renforcés
2/ dégrader sa polyvalence pour avoir une pistarde :
monter des suspensions de STI, des jantes en 17", mettre des gros frein, mettre des barres anti-roulis plus grosses, mettre des silent-blocs de train renforcé, mettre un gros turbo + une remap, etc...
Dans tout les cas, si ton but est de ren forcer sa sportivité ( au détriment du confort et de la poyvalence, forcément ), alors tu peux taper dans les pièces impreza wrx voir STI. Okay
Ce serait plutôt l'optique numéro 1 , conserver la polyvalence, donc jantes 17', pneus pistes, freins XL
J'aimerais bien mettre une suspension rabaissée, voir une barre anti roulis avant de diamètre supérieur (je suppose qu'il faut aussi changer les biellettes dans ce cas??), mais 1, je n'ai pas trouvé de pièces compatibles sur les sites des préparateurs , et 2, j'ai peur que ça ne soit trop couteux par rapport à mon budget.
C'est un forester 2005, faudrait que je tape dans les pièce de Sti 2006 ???
Tu as un link pour BAR + grosse, biellettes et Ressorts courts + amortos compatbiles ????
Niveau puissance, les 210cv d'origine suffisent LARGEMENT à mon piètre niveau, c'est juste pour me faire plaisir !
PS: ta photo fait envie, * roues, j'avais déjà vu sur Clio RS, mais c'était l'arrière, la c'est carrément inpréssionnant !
Phil
dehors
ok, merci, mais tu es vraiment certain qu'un kit suspension de STI 2002 s'adapte sans soucis sur un Forester 2005???
Philippe
dehors
donc on va rester sur l'upgrade freins et roues smile
la roue avant qui leve en sortie de courbe ca le fait beaucoup sur les porsche de compet.
le gars doit avoir beaucoup de watt dans son forester (surement un 400+ )
pour le tient tu peux taper dans la banque STI 02 à 05
voir ici :
j’espère que tu maitrise l'anglais, la c'est une mine d'information.
le sujet c'est : "être aussi performant qu'une STI pour pas cher"
http://www.subaruforester.org/vbulletin/f70/how-turn-better-than-sti-cheap-…
un 400 + sur un forester ca fait rever wub
ouaip, ca doit être tres sympa.
voir ici :
Merci beaucoup, trèèèèèèèèèès instructif en effet Okay
