PB R.Diff Temp sur Forester D 2009
Message PB R.Diff Temp sur Forester D 2009
Bonsoir à tous,
Je viens d'avoir un Forester Diesel de 2009, véhicule dont vraiment j'étais impatient d'avoir.
Il a 63000km et voila qu'au bout de 2 jour le "témoin avertisseur de température d'huile du différentiel arrière" (R.DIFF TEMP) s'allume pendant 2 à 3min, puis s'éteint, etc.. Crying or Very sad
Avez-vous déjà rencontrer ce genre de problème ? (problème de sonde ou est-ce plus important ?)
dehors
+1 pour la purge, vérifier dans le carnet d'entretien la périodicité de vidange boit et pont. Ça peut être tout simplement le niveau .... donc vérifier le niveau du différentiel AR
smart Merci de passer par la case présentation smart
Le remplacement de l'huile a été fait lors de la révision des 61000km.
C'était le connecteur qui était mal connecté. Tout est réglé (ça a pris 35min au garage).
Bonjour, le témoin r.diff temp allumé, sur mon tableau de bord du forester, j'ai donc regardé le connecteur de la sonde sur le différentiel arrière : le fil est arraché :-( Pensez-vous que ça puisse se réparer ou bien faut-il faire changer le connecteur, voire la sonde? Quel coût indicatif, si quelqu'un a des infos? Merci
et si tu mettais des photos
Salut a tous!
Moi aussi en rentrant du boulot ce soir , le R DIFF TEMP s’allume par alternance et je viens de faire un tour sur les forums en anglais et on parle d'un problème de connexion.
Je prend RDV chez Sub et je fait vérifié ça .Je vous tiens au courant. Sinon sa fait 20000 km que je roule avec et toujours autant de plaisir a conduire mon Forester !
A plus!
