fusible FWD
Message fusible FWD
bon ça se voit que je suis nouveau Subariste, je pose plein de questionsen peu partout au fur et à mesure que je découvre l'auto( voir toutes mes autres post sur le forum smile )
donc là je voudrais savoir si certains roulent ou ont déjà roulés avec le fusible 15A en place pour laisser le véhicule en traction?
c'est dangereux? à savoir si c'est vraiment que pour les opérations de maintenance?
Message fusible FWD
si c est celui que je pense tu boite est bloqué quand il mis
Message fusible FWD
ah ok d'accord.
je parle de l'emplacement fait pour dans la boite à fusible compartiment moteur.
Message fusible FWD
oui si tu met un fusible ça te bloque la boite
j ai fais le tuc  sur la svx de po
Message fusible FWD
bon ben on doit pas avoir le même système parce que je peux parfaitement rouler avec le fusible en place.
le comportement est totalement différent bien sûr.
à priori sur la doc il est marqué:
" sur les véhicules BVA et sans VDC" il est possible de passer en traction lorsque l'on souhaite que les roues avant tournent avec le moteur en marche( en soulevant avec cric ou en faisant reposer sur rouleau).
j'avais lu ça sur un forum anglais certains roulaient en FWD l'été et enlevaient le fusible pendant l'hiver pour gagner 1 petit litre/cent.
je testerais sur un plein complet quand les beaux jours reviendront, là c'est trop tard j'habite en bourgogne les tempetes de neige vont bientôt arriver smile
Message fusible FWD
le gain de conso est strictement nul puisque toute ta chaine cinématique tourne toujours ( pas de moyeu débrayable )
Message fusible FWD
je suis à la recherche d'info supplémentaires pour cette modif, quelqu'un peut-il m'expliquer (patiement, parceque je suis pas très rapide à la compréhension.) Okay
Message fusible FWD
c est^pas une modif c est prévus d origine
Message fusible FWD
J'imagine que ça doit pouvoir éviter éviter d'abimer la transmission lors du passage au Contrôle Technique, non?
En Mode OUTBACK - 285 000 Km
et Mode FORESTER - 225 000 Km
Message fusible FWD
Non a la base c'est pour se faire tracter par une depanneuse avec deux roues aux sol et deux sur un plateau.
Message fusible FWD
