Cables d'allumage abîmés, réparer? Help !!
Message Cables d'allumage abîmés, réparer? Help !!
Voilà, mes cables d'allumage sont entaillés depuis longtemps, il y avait du chatertonne dessus depuis toujours, et là depuis vendredi, après une semaine sans tourner et à dormir dehors sous la pluie, le moteur a du mal a démarrer puis ensuite ne tourne que sur 1, 2 ou 3 cylindres...
Je n'ai pas de concessionaire subaru à proximité et je doit faire 500km d'autoroute vendredi prochain...
Il faut que je trouve un moyen de réparer...
Si vous avez un conseil sa serais cool Okay
-Outback 2002 2,5L GPL toutes options 426 000km
oui vraiment en dépannage tu prends de la gaine thermorétractable en plusieurs tailles que tu manchonne sur tes entailles
J'y avait pensé.. mais un mécano m'a dit que sa risquait de foutre le feu...
Sinon quelqu'un connais un site qui en vendrais et les livres en 48h? (quitte à en acheter, En existe-t-il des plus performants?)
Pour la suite j'ai créé un nouveau topic dans la rubrique "moteur", plus approprié au problème que je rencontre je pense:
http://subarupassion.xooit.com/t2861-Moteur-qui-tourne-sur-3-pattes-besoin-d-info-Urgent.htm#p33643
Cherches un comptoir d’électronique dans ton coin, perso je connais sur Anegrs et j'en plein au boulot thumb , ils auront cela en stock et même en version bobinage et sans aucun risque de feux sad
