Moteur qui tourne sur 3 pattes, besoin d'info, Urgent =)
Message Moteur qui tourne sur 3 pattes, besoin d'info, Urgent =)
Un petit topic en lien avec celui là:
http://subarupassion.xooit.com/t2857-Cables-d-allumage-abimes-reparer-Help.htm
Suite a avoir laissé le forester sans tourner pendant une semaine (dehors et sous de la pluie permanente) j'ai le problème suivant:
Donc je résume, le moteur tournait sur un seul cylindre, j'ai mis du chatterton sur les fils de bougie, qui étaient abîmés, ce qui a eu pour effet de faire fonctionner un deuxième cylindre,
J'ai ensuite nettoyé et séché les embouts de fils de bougie (ceux qui se mettent dans les puits de bougie), donc maintenant 3 cylindres fonctionnent, mais le dernier ne veut rien savoir, et je doit faire un voyage de 500km dans 5 jours...
J'ai, pars différentes manip vérifié les fils de bougie, ils sont en état de fonctionnement, et j'ai pars déduction et divers essais, trouvé le cylindre qui ne pète pas, c'est celui qui est, côté passagé vers l'arrière de la voiture.
En fait le moteur tourne normalement au ralentit, il tourne aussi normalement lorsque le régime moteur est CONSTANT. (au point mort, je n'ai pas osé faire rouler la voiture)
Sauf qu'à l'accélération, le moteur tourne sur 3 pattes...
J'ai éliminé l'hypothèse du fil de bougie HS, donc serai-ce la bougie? Pars ailleur sa ne peut pas être un problème au niveau des injecteurs ou du circuit d'alimentation car le problème est le même au GPL et en essence.
Ou alors Un problème d'électronique? les bobine d'allumage? ( il y en a deux non? une pour deux cylindre?)
Demain je vais essayer de trouver une clef a bougie pour la démonter et voir l'état, mais quelle est la taille de la clef à bougie qu'il faut?
Merci d'avance pour votre aide et surtout de la rapidité de vos réponses!!
Bon plus la peine de s'affoler,
J'ai bien séché les fils de bougie, surtout l'extrémité au niveau du contacteur sur la bougie, j'ai aussi nettoyé l'intérieur des puits de bougies qui était un peu huileux et de plus il y avait un peu de condensation
Tout remarche.
NB: j'avais commandé les fils de bougie chez oscaro, ils m'on renvoyer un mail en disant qu'ils n'avaient pas le produit en stock et qu'ils me rembourseront sous 5 jours wall Quelle bande de nul
Moi qui avait l'habitude de commander chez Mister-auto, je crois que je vais continuer.
Euuh, ben la bougie ou bobine, puisque tu as écarté faisceaux+injecteurs.
Perso j'ai eu un injecteur HS sur le foz et au GPL, c'était nickel!!
Mais si tu as déjà rafistolé les faisceaux, je pense que vaut mieux les changer quand même Okay
Sur trois pattes, est-ce que la voiture pétarade quand tu mets un peu de watt : post combustion à l'échappement ?? Savoir si ton injecteur injecte de l’essence quand même?
Merci mais comme je vient de le dire sa remarche. D'ailleurs quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème d'humidité et de légère présence d'huile dans dans les puits de bougies qui engendre des problèmes d'allumage?
Et pour quand même répondre a ta question, oui quand j’accélérai sa pétaradais un peu.
Et je vais commander les faisceaux. D'ailleurs, en existe-t-il des plus performants?
reste sur du faisceau type origine, ça va très bien.
mettre des trucs avec une étincelle ultra-nucléaire ça sert juste à faire tourner un moteur trop pauvre... whistle
1/ change ton faisceau
2/ Passe en NGK PFR6B-11 ( 100€ les 4, mais durent 100000km )
3/ Tire un fil en 1.5mm² qui part du "-" de ta batterie, jusqu'à une vis de fixation du bloc bobine.
4/ Vérifie régulièrement l'état du filtre à air, le jeu aux soupapes.
5/ met de l'huile de bonne facture ET surtout suit les échéanciers
et tout ira bien. Okay
Sa marche Okay
mais les NGK PFR6B-11 c'est les bougies Iridium? Tu me conseil quel site pour les acheter?
Il y a bien 2 bobines?
Sa marche Okay
au fait t'est au GPL? si oui il te faut plutôt un indice 7.
Oui je suis au GPL, et donc cet indice on le trouve ou? (c'est pas indiqué sur les sites de vente en ligne) c'est bien l'indice de température?
Et l'écartement de l'électrode il est indiqué ou? (et il est de combien pour le GPL?)
oui l'indice est pour la température. selon les marques, c'est inversé.
Chez NGK plus l'indice est bas plus la bougie est chaude ( je me suis gouré dans mon précédent poste )
Il te faut un indice 5.
l'écartement est standard : 11
L'idéal au GPL est l'irridium.
Je regarderai sur mon rouge, je me rappel plus des bougies que j'ai mis et je l'ai pas sous la main.
C'est bizzard il me semblais avoir entendu dire que les bougies pour le GPL devaient avoir un écartement inférieur (0.9) et même que 0.7 était l'idéal
j'ai des BKR5EIX pour le GAZ
Ok Okay
Et bien moi j’ai mis des bouges aussi en Iridium de chez NGK et quand j’été sur un autre Forum de GPL les personnes sur leurs Forester mettait de BKR7EIX-11.
Donc c’est ce que j’ai mis les 11 c’est l’écartement et le 7 c’est pour l’indice de température qui est plus haut au GPL qu’a l’ESS. D’ailleurs je n’ais fait que 1500 kms mais quand je les ais monter et tester on voyait bien quelle crachaient dur.
Donc tu peux y aller.
Perso je les avais achetées en Allemagne car moins cher a cette époque voila.
Merci du tuyau Okay
129€ TTC les 4 fils de bougie chez subaru wall Et aucun site en ligne ne les a en stock et ils n'arrivent pas à en avoir wall
