Corrosion suspension - Rappel constructeur
Message Corrosion suspension - Rappel constructeur
1er décembre 2011
SUBARU indique qu’une corrosion est possible sur les triangles de suspension dans le cas d’utilisation prolongée du modèle sur sol salé Cette information est relayée par UFC que choisir...
Subaru Impreza et Forester
Produit
Les Subaru Impreza et Forester de 2002 à 2007.
Problème
Corrosion des triangles de suspension lors de la conduite sur routes salées.
Le remède passe soit par un traitement anti-corrosion soit par le remplacement des triangles de suspension si la corrosion est trop prononcée.
Où s’adresser
Les propriétaires sont avertis et doivent se rendre chez leur concessionnaire.
info relatée par problemauto.com
http://www.problemauto.com/?1796/Subaru-Impreza-et-Forester-corrosion-suspe…
tien rien reçut
he!!DEDE! D ou tu roules sur des routes enneigées a TOULON l.o.l l.o.l l.o.l l.o.l
non sel de mer Mr. Green
Viens de recevoir la lettre de rappel pour le contrôle des triangles inférieurs AV.
idem, reçu le recommandé ce jour
par contre , vu que le 1er concess est à 150 km, ça m'arrange pas vraiment
est qu'on peut faire inspecter par un concess étranger? le concessionnaire de Luxembourg est nettement plus proche
Pg
bonsoir
Tu as dû recevoir, annexée à ta convocation, la liste des concessionnaires agréés.
Sauf à demander l’autorisation, et à Subaru France et obtenir l’acceptation du concessionnaire, voire du représentant national, je ne crois pas à la possibilité de cette solution.
Ou sauf à payer, à l’étranger, la facture de l’intervention et en demander le remboursement à Subaru France.
pareil j y vais dans 15 jours pour mes amortos j en profiterais Mr. Green
FC78 a écrit:
bonsoir
ça m'arrange pas , faut que j'aile jusqu'à Haguenau ;-( AR ,
en plus, si ça se trouve ils ne devront rien ;-(
je veux bien le retour du 1er qui passe en concession pour savoir si le changement est systématique
Contrôle fait ce jour.
A l'aide d'un outil crée pour l'occasion, seul et seulement une vérification des triangles AV est faite.
Puis une résine est injectée dans les dits triangles.
Je ne connais pas la procédure si un (les) triangle(s) ne répond(ent) pas au gabarit.
Un triangle, bouffé par la rouille (sel répandu sur les routes ...), se serait rompu sur un Forester - ce qui aurait déclenché cette campagne de rappel.
ils mettent 1 heures pour les controler
30 mn, a tout cassé.
merci pour le retour
Ca y est le mien est passé, RAS, passage du produit antirouille et roule fofo !
