Pb Pompe de direction assistée Outback 3.0R
Message Pb Pompe de direction assistée Outback 3.0R
Salut à tous,
J'ai un pb avec ma pompe de direction assistée.
Elle fait un bruit du tonnerre lorsque je braque ... bien avant d'atteindre les butées wall
On sent bien qu'elle force et même peine beaucoup puisqu'il faut encore que je force (dans un grondement important) pour atteindre la butée.
Le tout en braquant à droite et à gauche.
De plus, ca le fait beaucoup moins si, je ne freine pas et que la voiture n'est pas en position Parking (boite auto).
Bref, des que les roues avant sont libres ça force moins ... c'est donc normal.
Et lorsque je roule, ca force bien moins aussi.
En soit, c'est pas super gênant mais ca m’inquiète quand même!! Surtout si elle lâche et que c'est madame qui est au volant grim
Donc, connaissez vous des pb de pompe de DA chez subaru?
Est-ce qu'une pompe peut lâcher brutalement ou est-ce que la situation va s’amplifier jusqu'à un stade ou je dirais :"ok, je te change".
La voiture à 98000 km es est de fin 2006.
A++
Cloups
ben commence par une vidange en dévissant au niveau de la DA(prevois un bac et des chiffon ça gicle quand tu tournes le volant pour faire sortir l huile des vérins)
puis après le remplissage pour purger roues pendantes une dizaine de fois de butée a butée moteur en route
apres tu verras
une da qui lâche c est pas dangereux juste qu il faut des bras pour tourner le volant Mr. Green
dehors
Salut les gars, merci pour les réponses.
Le niveau est ok! Pas de fuite semble t'il, je penche pour un roulement ou autre. Je ferai le test du tournevis la semaine prochaine.
Je rentre sur Angers demain. Je suis passé chez sub hier et ils ont diagnostiqué la pompe. Bilan 850 EUR mais j'ai oublié de parler reconditionnement.
Je vais en profité pour tenter une demande de prise en charge par Subaru France : on peut toujours rêver whistle
Pour la crémaillère, je ne sais pas.
Si je vais chez sub, je t'en parle si tu as besoin, je ramènerai des pièces
Le pb est pas énorme, aujourd'hui, je roule sans la faire grincer : le rayon de braquage est limité mais suffisant pour manœuvrer sans la faire gronder et des que je peux avancer un peu, elle gronde plus même en butée. Bref, il faut que je gère le pb mais les prochaines semaines vont etre chaudes whistle
Je peux passer sur Avrillé un de ces 4 smart
Alain, je veux bien avoir un avis extérieur à l'occas, si tu as le temps Okay
Une bonne année smile
pour sub france tu demande et si rien tu écris a sub japon qui te repondra de voir avec sub france  whistle
et la hop miracle la prise en charge par sub france est meilleure whistle
c est du vecu Mr. Green
moi je tenterais une vidange
quand a une reparation de la pompe du moins chez sub Question Question Question
Merci dede pour la procedure smart
Je ne pensais pas la faire réparer chez sub, mais plutôt essayer de commander roulements et joint spi et le faire moi même en réfection smile
Mais avant, je ferai la vidange Okay y'a rien à perdre sinon de l'huile et du temps
1 litre et 1/2 heure Mr. Green
sinon c est  peut etre comme chez toy la soupape
dehors
