Répondre au sujet Page 7 sur 9
voyants allumés (code P0420) et problème batterie récurrents
Message voyants allumés (code P0420) et problème batterie récurrents
J'ai enfin trouvé un bidul de diag pour l'opel zafira de ma mère, pour son check engine présent depuis la nuit des temps.. et Devinez quoi.. ! P0420 whistle
opel et sub même combat Mr. Green Mr. Green
je comprends mieux pourquoi j'ai eu deux opel (sur 6 autos) whistle whistle
le P0420 a en général 2 causes principales, une défaillance de la sonde Aval du cata, ou tout simplement le cata qui est HS.
De un, ça peut être justement la batterie, il faut donc brancher un voltmètre aux bornes de la batterie. Si jamais la tension reste faible et ne bouge pas en fonction du régime ,c'est que l'alternateur ne charge pas et donc il est logiquement HS.
De deux donc, ça peut être l'alternateur!!
Pour opérer en toute sécurité, je te conseille de te référer à une revue technique spécialisée.
Tu trouvera ton bonheur sur ce site, enfin j'espère !
http://www.revue-technique-auto.fr/
Allez courage!
merci des conseils
une petite présentation en plus ? whistle
dehors
cheer cheer
Théorie séduisante, à vérifier dans le temps.
Après, c'est peut-être pas une question de temporisation (10min) mais aussi de température moteur. Les défauts sont peut-être inhibés tant que le moteur n'est pas chaud, et s'ils sont toujours présents une fois chaud, le calculateur valide ce défaut.
EDIT : en y réfléchissant, la théorie de la temporisation parait plus logique. Car si vous avez un problème de calorstat, qui reste bloqué ouvert, le moteur ne chauffera pas ou très lentement, donc on ne verrait aucun défaut apparaitre.
hello ,
petit tuyau pour la batterie :
si tu ne consomme pas l'alternateur peine a se mettre en route , la batterie a du mal quand on roule peu et n’écoute pas de musique ou autre ,
il faut faire des trajets feux allumé ou autres ( y penser ) ...
ma sti me la fait souvent jusqu'a ce que jme mette a allumer les phares sur certain trajet ...
et si tu ne roule pas pendant un moment les alarmes et autres systèmes branché en direct vide ta batterie
1 mois sans t'en servir et ta batterie a des chances de ne pas s'en sortir ( si c une feu vert et que tu la pas debranchée ) ...
remarque déjà formulée de nombreuses fois whistle
Petit retour d'expérience sur le p0420...
J'habite Morlaix (29), le défaut est revenu avant d'arriver à Rennes, effacé aussitôt avec ma prise odb.
Il est revenu quelques kilomètres apres Rennes, effacé une nouvelle fois et....
Rien du tout jusqu'à Lloret de mar (Espagne) et le défaut n'ai apparu qu'une fois être arrivé à Rennes sur le retour...
Il prend la tête ce défaut gun
surtout ce système de ligne d'échappement et sondes mal conçu ..et nous on paye la note à chercher quel sonde ***** si ce n'est pas plus genre le cata etc... les aller retour chez le concess sont souvent la seconde problématique ...
il n'y a qu'une sonde qui déclenche le P0420, c'est la sonde après catalyseur, après il faut investiguer pour connaitre la cause de la remontée du défaut (sonde usagés, catalyseur déficient...)
Allez prend ça LoL
Bon faites comme vous voulez ..
je fait pas comme je veux je retranscrit la réalité technique.
la sonde amont gère le mélange, et la sonde aval gère le bon fonctionnement du catalyseur, cette sonde apparaît si ma mémoire est bonne a partir de la norme euro3.
