Est ce une grosse mécanique de s'attaquer a la boite legacy
Message Est ce une grosse mécanique de s'attaquer a la boite legacy
fliste avait ce problème de bruit qui disparaît en débrayant: http://subarupassion.xooit.com/t3653-Forester-SF5-Bruit-de-Rossignol-embrayage-neuf.htm?start=30&q=#p48697
- VW T4 Multivan 2000 TDI 102
Bon j'aurais besoin de quelques conseils sur les trucs a vérifier/régler/ne pas abîmer en démontant/remontant une boite
Parce que j'ai un visco a changer et des syncros sur une autre boite wall
J'en ai une avec visco HS qui a souffert à la maison, donc j'ai commencé à l'ouvrir (partie centrale et cul de boite)
Questions:
-Comment sortir le visco de la partie centrale de la boite? il est coincé dans sont roulement a bille, faut juste tirer dessus? comment enlever le roulement sans le flinguer? comment je peut tester si un roulement est ok ou non Question
Pour info la boite que j'ai commencé a ouvrir est une boite de SG atmo, celle qui a le visco HS c'est sur un SF5 atmo, et les syncros a changer c'est sur une impreza 1,6L de 1996.
Sinon niveau compatibilité des visco, on entend de tout ! un visco de SG se monte sur un SF ? impreza atmo 1997 et legacy atmo 1996, même boite Question
Photos de la boite de SG ouverte:
Partie centrale vu de l'avant, on voit le visco au milieu de son roulement à droite:
La même chose mais vu de l'arrière:
Grand dicton "mecanistique":ne jamais ouvrir une boite,c est bien trop le b****l a refermer..... Mr. Green Mr. Green
J'aime pas échanger d'office, je préfère changer la/les pièces défectueuses Okay Même si je doit faire bosser les neurones Mr. Green
tu as pas la doc Question Question Question
les roulements se changent systématiquement s ils acrochents ou ont du jeu
J'ai la doc, mais tout n'est pas expliqué en détail, et j'ai jamais bidouillé une boite moi whistle Il faut des bases que je n'ai pas Rolling Eyes
Donc je compte sur vous pour répondre a mes questions ci-dessus whistle
Bon ben cul de boite changé, pour le moment ça a l'air ok ! ça fera l'objet d'un tuto plus tard Okay
Maintenant je vais m'attaquer aux syncros d'une boite de foz EJ20J 122cv drunk Des astuces/conseils ? quelqu'un a déjà fait ça ici ?
Les syncros sont composé d'un "anneau" intérieur, d'un anneau extérieur, et de deux bague, une de chaque côté, chacune servant a une vitesse (exemple 3 & 4ème) J'ai juste?
Ce qui se change la-dessus c'est uniquement les bagues de chaque côté ? la bague ext en plus ? intérieure ?
tout ce qui est en bronze Mr. Green
C'est a dire Question J'aimerais bien avoir les pièces avant d'attaquer le démontage whistle en priant pour que tout les roulements soient ok whistle
C'est du bronze ? j'avais entendu dire que c'était du laiton ..
bronze ou laiton ça dépend de l année de construction
change les roulement en meme temps
regarde la
http://team-mtp.nice-board.net/t102-tuto-revision-de-la-synchronisation-boi…
Quels roulements? Parce que il y en a un paquet dans une boite hot
Nickel ton lien Okay Donc d'après ce mec, faut garder uniquement le moyeu de syncros, le reste, on change !
quand on démonte une boite, vaut mieux changer tous les roulements, même s'ils te semblent bons, ce serait dommage de devoir démonter dans 6 mois !
si tu as le temps tu attends d'avoir démonté pour voir les ref fabriquant et tu ne les achètes pas chez Sub, mais chez n'importe quel fournisseur de transmissions industriel, ça coute (bien) moins cher.
Je suis d'accord avec toi Okay Mais bon c'est aussi dommage de changer les roulements, ça se trouve ils auraient fait 200Mkm de plus whistle Fournisseurs industriel j'en ai un sur la route du taf Smile
