système d'aide au démarrage en cote
Message système d'aide au démarrage en cote
J'ai une question au sujet du système d'aide au démarrage en cote suite à des problèmes de glissade sur neige.
Voilà la situation: j'habite un village de haute savoie au bout d'une cote de 1km bien raide à 1100m d'altitude. Quand la neige devient une savonnette, on n'arrive plus à monter même bien équipé, sauf avec les chaines. Aussi quand la voiture part en glissage en marche arrière j'ai le réflexe de débrayer pour passer en roue libre et de freiner légèrement pour essayer de contrôler la trajectoire.
Et c'est là que ce fameux système me chagrine fortement: il bloque les roues, donc m’empêche de faire tourner les roues doucement pour diriger la voiture en marche arrière.
Donc voilà ma question: est-il possible de déconnecter ce système?
Merci de vos lumières.
Christophe
pourquoi ne tentes tu pas de passer au point mort et de lacher l embrayage?Le systeme anti recul se deconnecterait de lui meme.
Quand a le deconnecter,il doit etre possible de "bidouiller" un interrupteur,je penses pour faire simple a tromper le systeme par le contacteur sur la pedale d embrayage.Je ne me suis jamais penché sur le probleme mais en admettant qu il y ait un contacteur sur le systeme d embrayage(soit sur la pedale,soit sur le recepteur ou l emetteur) il doit etre possible de brancher un interrupteur soit en serie pour un contacteur a fermeture soit en parralelle pour un contacteur a ouverture.En plus avec ce systeme tu pourrais utiliser le systeme anti recul quand tu en as besoin en conditions normales
c est un tout bête clapet qui bloque le liquide
arguments de recherche Google : "Disable hill holder Forester"
Un exemple
http://www.lackhead.org/2008/09/disabling-my-subarus-hill-holder-clutch/
ce système m'a couter 2 ailes en vrac en tout-terrain sad
depuis je retire simplement le clips d'arrêt de gaine du câble, et je sort cette arrêt de gaine de son logement
ainsi, le système est inopérant en 2 minutes.
le remettre coute aussi 2 minutes et ne dérègle pas ce système.
Perso j'enlève en plus le fusible de l'ABS sur neige ou boue. en effet sur la neige pas trop tassée, le blocage des roues créer un tas devant les roues et ralentit bien la voiture.
Bonjour, pourriez-vous m'expliquer comment fonctionne le système d'aide au démarrage en côte sur mon Forester.
En effet, j'ai essayé un démarrage en côte, première enclenché, pied sur le frein et désembrayage, mais je n'ai ressenti aucune assistance.
Mon véhicule
en cote,tu freines tu debrailles,tu enclenches la premiere,et si tu laches les frein en restant debraillé,c est a dire pedale enfoncée a fond,ton forester ne recule pas.Cela te laisse la possibilité d accelerer avant d embrailler a nouveau
Merci @patleo, cela fonctionne nickel !
Mon véhicule
Hello, récupérant bientôt mon Forester 2 je voudrais prendre les devants sur un système qui ne peut me manquer puisqu'à présent je ne l'ai jamais eu... : )
Est-ce toujours valable dessus et de quel câble parles-tu ou comment y accéder ?
Forester II 2.0 158 X CLUB
Euhh non sur le modèle après mars 2008 c'est la centrale ABS qui gère cette fonction ... Okay
Oups, pardon, de 2007, donc je devrais encore l'avoir si je comprend bien...
Je veux bien savoir où trouver ce câble dans ce cas Mr. Green
http://drive2.subaru.com/Spr03_HillHolder.htm
355000 kms
apres 2 ou 3 petits soucis ces derniers 15 jours avec le systeme qui restait bloqué, je l'ai desactivé...effectivement ca prend 1 min et plus de soucis..
355000 kms
Suffit de bien le régler, c'est pas compliqué non plus..
