vibration au ralenti
Message vibration au ralenti
quelques news malheureusement pas tres bonnes...
au démontage toutes les bougies sont rouges (autour de "l'étincelle) --> surchauffe? (j avoue avoir un peu poussée jusque 6000 tr mais quand même....)
changement de la bobine défectueuse et de toutes les bougies, au ralenti ça vibre quasi plus
et au bout de 5 km PAREIL c est à dire vibration au ralenti
Quel grade de bougies (pour gpl) utilisez vous? grade 6 chez ngk?
le code erreur est revenu p0304.....
est ce que les bougies peuvent chauffer si mauvais réglage des soupapes?
je vais interchanger avec unautre cylindre, on verra si ça vient de l alumage
comment fait on ne prise de compression sur ces moteurs (en clair où est le fusible pompe a essence?)
le fusible de pompe à essence? Question
pourquoi faire?
il suffit de virer les 4 fils de bougies et ca ne démarrera pas Okay
pour ton P0304 c'est un raté allumage sur cylindre N°4. Je ne crois pas au réglage soupape, mais plutot à un problème d'allumage. Okay
pourtant bobine et 4 bougies neuves....
en surfant sur le site, jesuis tombé sur quelques choses:
parAL1 a écrit:
quels symptômes à la conduite avec les soupapes abîmées ?
Baisse du niveau ralenti
Moteur balançant (idem défaut allumage, par exemple)
Pouf, pouf à l’échappement
Check Engine allumé fixe et clignotant
Balancement moteur jusqu’à entraîner un balancement du véhicule
Ralenti ne tenant plus du tout (>500tr/mn – à tenir à la pédale d’accélérateur)
PUIS
Bruit moteur de machine à coudre, amplifié par la vitesse de rotation du moteur.
Sans parler de la perte de puissance ni de la consommation de carburant.
Mais ça tourne toujours…
effectivement je parlais de vibrations, balancement serait plus approprié ?Depuis peu le ralenti est bas et instable avec des ratés dans l échappement...
on va retester l allumage et prise de compression.... En tout cas, j en ai marre
Si c'est pas les bobines, ni les bougies.. reste les fils de bougie whistle (j'ai eu le problème cet hiver, fuites d'électricité aux fils d'allumage, surtout pars temps humide, car l'air conduit légèrement l'électricité..)
Vérifie si pas de craquelures ou de tâches blanches sur les fils (qui indiquent une fuite de jus, on les trouvent surtout là ou les fils sont maintenus ou proches d'une autre pièce..) Okay
c est vrai ,ils ne semblent pas conventionnels mais on regardera! j ai lu qu on pouvait vaporiser de l eau dessus, vous avez déja testé?
Euh, vaporiser de l'eau dessus.. pourquoi pas, si le moteur tourne comme une patate après sa, aucun doute, c'est les fils de bougies whistle
pas bête!
Juste attention a pas y approcher ses doigts quand le moteur tourne et que les fils sont mouillés whistle J'ai testé, sa fait tout drôle Mr. Green
pourquoi faire?
ben ça set que je me décarcasse ici est surtout ailleurs
en expliquant qu une prise de compression c est moteur chaud papillon des gaz ouvert en grand et alimentation en carburant coupé wall wall wall
il me semblait bien qu il fallait couper l arrivée d essence, on fait tourner le moteur 3 min environ, c'est ça?
désolé dédé si je t ai cité sans te nommer mais moi pas savoir comment faire!
bien noté Okay
merci Okay
le relais de pompe a carburant est un relais rond sous le volant. Il faut démonter le plastique inférieur de la planche de bord sous le volant pour y avoir acces.
Il est juste au dessus de la boite à fusible et à relais Okay
merci!!!!!!!!!!!!!
j'avais pas vu, c'est un 2008.
appriori le relais se situe maintenant coté passagé, accroché sur le groupe de ventillation.
La doc technique dit de démonter la boite à gant et le cache au pied du passager pour avoir accès au relais.
Si c'est bon, quand tu met le contact tu n'entend pas la pompe se mettre en route Okay
