joint culasse outback
Message joint culasse outback
Bonjour à tous j'ai acheté un outback 2.5 gpl année 2000 ;280000km en décembre et là joint de culasse......§!!!!!!!!!!
Je suis à la recherche de doc d'atelier pour opérer la titine......pour lui mettre deux beaux joints de cucu......
J'habite vers montpellier et ne suis pas contre de l'aide d'un bon connaisseur en sub........ou de bons plans......concernant pièces....etc
Je peux vous en donner un concernant l'éprouve réservoir gpl : mr chavernac à maurin.......
ludo
cry3
dehors
tient quelques photos
http://subarupassion.xooit.com/t1513-pour-info-des-photos-d-un-moteur-d-out…
Merci pour tes photos mais une tite question quand même: pas obligé de sortir le moteur pour faire les joints de culasse?????
Sinon le mien c'est un simple arbre à came en tête...demanderais peut être des infos lorsque je procéderais......
Une autre question: as-tu fais éprouver tes culasses,rodage soupapes...coût des pièces pour les culasses..????
Ps: c'était quoi tes symptômes;moi le ldr circule mal dans le radio et la durite du haut gonfffffléeeee avec tout le temps de l'air.....
Merci encore
Ludo
Merci encore
Ludo
salut,
si c'est plus simple de sortir le moteur.
Comme les culasses sont à plat, devant les longerons, tu n'a pas d'autre choix que de déposer le moteur.
c'est une opération qui se fais très bien avec une chèvre ou un palan.
Compte 2/3h la première fois pour la dépose et repose. Apres avec l'habitude c'est 1H30 pour la répose ou repose.
Même pour changé un embrayage maintenant je sort le moulin, ca va plus vite que de sortir la boite...
SOHC ou DOHC, la procédure est strictement identique.
Ces culasses n'ont pas été rectifiée, elles n'étaient pas déformée.
par contre l'outback de ma soeur , acheté avec Joint de culasse, avait ses culasses voilées. J'ai emmené les culasses dans un ateliers de mécanique à coté de chez moi pour 60€ les 2 rectifs Cool Je n'ai même pas défait les soupapes, ni l'AàC. ( le bloc n'avait que 130MKm )
il les a rectifié au mieux (il m'a dit avoir enlevé 3/10ième)
pour moi les symptôme était surchauffe au dessus de 3000tr/min,
en dessous de 3000tr/min ca roulai nickel ( c'est rentré de bretagne comme ca... )
