Regime ralenti un peu bas
Message Regime ralenti un peu bas
Bonsoir,
J'ai un petit souci sur mon forester 2.0L atmo.
j'ai une pollution un peu au dessus de la normale,
le ralenti n'est pas top en essence, et au dernier contrôle GPL le mecano
me dit que j'ai une sonde "Lambda suisse" c'est a dire que la
sinusoïdale est un peu lente !!!, c'est ma deuxième sonde en 50.000 Kms
et c'est toujours la même chose, catalyseur changé, moins de 20.000Kms.
et en GPL je cale très souvent quand je ralenti et que débraille.
J'ai changé les tuyaux de dépression, les bougies, les fil de bougies...
merci de me conseiller car ici a montpellier a part me prendre du fric,
je n'est pas de résultat.
cordialement a tous
Yannick
FORESTER SF5 08/1999 GPL (cuve 67R01)
La connaissance ne vaut que si elle est partagée. Si grand que l'on soit , on est assis que sur son Q
quel type d entretien fait tu pour le GPL?Ton probleme de ralenti?seulement au gpl ou aussi en essence?
Bonsoir, patleo
*J'ai fait faire l'entretien complet du GPL par un spécialiste NECAM KOLTEC*
-changement de la cuve par une 67R01,
-nettoyage distributeur,
-contrôle et réglage pression vapo,
-nettoyage corps de papillon.
-contrôle antipollution
-changement des joints cuivre.
*mon probleme de ralenti est qu'il est un peu faible a l'essence ce qui fait que des fois je cale en GPL*
*de plus j'ai l'impression quelle tourne mieux en GPL qu'a l'essence au ralenti*
*ce que m'a confirmé le "GPL-iste"*
voila, merci de vos conseils.
cordialement
yannick
http://www.troublecodes.net/Subaru/
Tu peux aussi voir si la valve de ralenti n'est pas encrasser. Elle est sur le papillon d'admission, il tient avec 4 vis cruciforme.
A nettoyer au nettoyant frein et wd40 ;-)
As tu remplacé le filtre....a essence? smile on sait jamais,si l allumage est neuf,soit tu manques de carburant a tres bas regime soit ton ralenti est dereglé.Comme te le conseille mimouss verifies la valve de ralenti et peut etre qu un petit "passage a la valise" te donnerait quelques indications.Penses a ajouter un fil de masse sur la bobine d allumage,ca ne peut que aider Mr. Green
Bonsoir,
j'ai bien sur tout les filtres et les liquides neuf, grosse révision le mois dernier.
Pour le fil de masse en plus je le ferai dés demain.
J'ai un bloc papillon complet avec les sondes je vais le porter a nettoyer aux ultrasons,
et je ferai un essais.
merci je vous teindrai au jus de mes résultats..
cordialement
yannick
