Aller à la page: <  1, 2
embrayage legacy/outback BL/BP EJ253
Message embrayage legacy/outback BL/BP EJ253
@ AL1 : mon volant est un bi-masse, Sub Dijon n'a pas eu besoin qu'on lui dise, Le N° de série de la voiture leur a suffit (JF1-BP9LKB4C.....).
Ton concessionnaire doit donc pouvoir te renseigner aussi sans que tu aies à démonter.
D'après mon mécano Valeo fait des kits permettant de monter un volant classique, moins fragile (mais le mien était nickel),
faut se renseigner chez un revendeur pour savoir si ils ont un modèle pour nos chars.
dehors
moi j'ai un forester EJ20 et un en EJ22, tout deux en BVM.
heureusement d'ailleurs car d'apres ce que j'ai pu lire l'EJ20 avec la 4EAT c'est un poumon anémique ET atrophié sad
Mon pere à une outback EJ25 DOHC BVA et ma mère EJ25 SOHC BVA aussi.
Pour les BVM que l'on a toutes sont a volant normal. ( legacy 96 et forester 98 )
les volants double masse prennent surtout des claques sur les HDI...si tu n'as aucun jeu sur le tien tu remontes tel quel
par contre s'il a pris du jeu, faut le changer, et là je remonterai un kit normal (si tu en trouve)
dehors
non, pas de vibration ressentie.
par contre le roulement de volant moteur est systématiquement HS quand je fais le disque.
ca viens peut-être de la!
et encore que je suis pas sur car il est équilibré, donc ca doit le faire!
le bimasse, je connais pas sa raison d'être.
le bi-masse sert à filtrer les à coup d'énergie sur la transmission, il protège principalement la boite... moins de bruit et synchro plus facile.
le problème c'est que la partie ressort reliant les deux masses du volant travaille sec, surtout sur les diesels coupleux, c'est pourquoi beaucoup de mécano les remplacent par des volants classiques.
si on peut le garder sans qu'il lâche, ça préserve la mécanique et le confort de conduite.
c'est ce qu'il y a déja sur le disque d'embrayage.
de toute facon, plus ils complexifient, moins c'est fiable! sad
mon reve serai une remise en production du SF5 mais en EJ25 DOHC cette fois! wub
là je signe de suite! Okay
pour revenir sur le lineartronic....mes parents ont eu une "DAF 55 variomatic"....si ca parle a quelqu un surprised .Le meme systeme que la mobilette.Variation continue,un levier en "T", une marche avant,une marche arriere giggle
j'en ai vu une dans une concertation de vieille un fois.
c'est toujours le meme principe, une transmission de mobylette...
la BM6 du spec B, c'est pareil
comme une BA : ça pousse fort de 1800 à 7000 whistle
mais en plus on peu faire joujou avec le levier si nécessaire Mr. Green
il y a des bimasses sur des essences Question Question Question
le bimasse sert juste a pas faire ressentir les inégalités moteur aux passagers
http://www.dailymotion.com/video/x9cgfs_fonctionnement-et-controle-d-un-vol…
mimouss a écrit:
sur les miens les disques sont a changer tout les 80000km et la butée siffle 15/20Mkm apres avoir été changée ( Je prend pourtant de la marque )
étonnant.. perso j'ai jamais eu de sifflement au niveau de l'embrayage et il en est a 100 000km...
dehors
