Obligé de mettre un double din ???
Message Obligé de mettre un double din ???
Je vient de me poser une question on peut pas tout simplement utilisé l'écran du GPS comme écran DVD je vais démonter le navigateur DVD dans la boite à gant pour voir les branchement je vous tiendrai au courant
il y a des post là dessus:
http://forum-subaru-diesel.xooit.fr/t499-dvd-en-roulant.htm?q=gps roulant
http://www.subaruoutback.org/forums/104-2010-2011-subaru-outback/20439-suba…
il y a un fichier pdf sur cette page là:
http://www.subaruoutback.org/forums/104-gen-4-2010-present/20439-subaru-nav…
après si tu as un "ancien" modèle avec frein à main manuel c'est plus simple il suffit soit de lever legerement le levier frein à main en roulant jusqu'au premier cran (voyant allumé au tableau de bord) soit de mettre le fil du frein à main à la masse.
http://forum-subaru-diesel.xooit.fr/t406-lecture-du-DVD.htm#p1256
Merci pour
Vos réponse Ma question à mal été posé je possède une legacy de 2005 mon navigateur ne fait pas DVD je voulais savoir si je peut conservé l'écran et démonter le DVD navigateur dans la boite à gant pour mettre un autre lecteur et si je change le lecteur est-ce que les indicateur Conso batterie et autre resteront merci d'avance
