Répondre au sujet Page 1 sur 16
Aller à la page: 1, 2, 314, 15, 16  >
changement embrayage pour Forester 2.0 GPL SF5 de 2000
Message changement embrayage pour Forester 2.0 GPL SF5 de 2000
Bonjour à tous les Forestiers,
Je vais devoir remplacer l'embrayage de mon bon serviteur d'ici peu.
Mais avant, je souhaiterais avoir vos avis éclairés sur la question.
Selon vous, quelle marque prendre ? - en gros j'ai vu une offre Valeo ou LUK -
et puis, avez-vous des recommandations particulières lors cette opération délicate et vitale ?
Ah oui, voici le type de la belle bleue : JF1 SF5 LJ4YG0 77418
d'ailleurs, je me demandais quel est la référence exacte de ce moteur, est-ce EJ20N ??
Merci à tous, et bonne route !
La forester pour les forestiers !
salut,
pas de remarque particulière concernant la marque, par contre coté pratique :
1/ passe chez subaru commander le roulement de volant moteur. Il faut le faire à chaque embrayage.
2/ quand tu aura enlevé le volant moteur, à droite du vilo tu a une plaque en plastique noire. Il FAUT refaire le joint pate car quand ca commence à fuire ca pourrit le disque d'embrayage. (tu y met de l'autojoint haute-température
Pour le faire il est plus simple de toucher au moteur qu'à la boite. Il suffit de défaire :
1/ Le démarreur
2/ les 4 vis d'accouplement moteur/BV
3/ les 2 écrous de support moteur.
4/ ventilo de radiateur
5/ toutes durites/cable qui pourrai gêné l'avancée du moteur
et tu aura accès à l'embrayage Okay
Ton moteur doit être un EJ202 (125cv) Okay
roulement de volant moteur:
dimensions : 12X32X10
référence subaru : 806212020
OK Mimouss. Merci pour le précieux conseil qui sent le vécu. Je passerai donc par le moteur. En ce qui concerne le roulement du volant moteur, je vais suivre aussi ton conseil et les changer.
Par contre, pour la plaque en plastique noir à droite du vilebrequin, je ne vois pas trop... enfin pour l'instant. Une fois démonté, je comprendrai mieux.
Encore un grand merci. Je démarre bientôt (le temps de commander et de recevoir les pièces) et je prendrai qqs photos pour ajouter à la suite.
salut
mimouss
mon forest gpl en cour de changement d embrayage , viens de tous débrancher
j ai caler la boite pour pouvoir sortir le bloc
plus qu a sortir le bloc
tu dis qu il faux changer le roulement volant moteur , ok et voir pour petite plaque aussi
merci pour l info
vais poster des photos
la vache il y a du monde sur le faisceaux
part contre j ai enlever le radiateur de climm , il y a un max de pression la dedans
tu c est faire la recharge climm ou pas
a +
il n'y avait pas besoin de virer le radia de clim. wall
bouche TOUT DE SUITE les tuyaux et orifice avec du scotch d'électricien. L'huile absorbe l'humidité...
tu viens de mettre 650Gr de R134A dans l'atmosphère sad c'est pas l'idéal en plus d'être inutile rolleyes
pour la charge il faut aller chez sudauto, feu rouge et cie.... je ne suis pas encore équipé pour les pompe à chaleur, je ne peux donc pas faire le remplissage.
il faut ABSOLUMENT qu'ils tirent au vide assez longtemps. ( 15minutes minimum )
A tu eu de l'huile à couler? car l'huile est indispensable pour la durée de vie du compresseur. le circuit compte 175Ml d'huile PAG46 ( la PAG100 fonctionne ).
si besoin d'un appoint j'ai une cartouche d'huile de 250ml, il va donc m'en resté un peu. Okay
salut
mimouss
oui de l huile a couler , tu dis de la PAG46, et tu fais le niveau ou ?
650GR de R134A désolé , voulais pas abimée radia en sortant moteur
photos
Uploaded with ImageShack.us
plus qua le sortir rolleyes
a+
a +
pour la clim je fais mais je suis loin Mr. Green
tu as gagné  un filtre dessicateur a changer en même temps que la recharge
l huile s injecte en même temps que le gaz
lev tirage au vide c est 45 minutes mini
a oui le roulement s appelle  "roulement pilote"
l'huile est en cartouche a raccorder avec les bon flexibles.
il faut remettre la quantité qui a été enlevée, ou suivre les quantités prescrites par élément, 50ml pour le compresseur par exemple.
salut
moteur sortie smile thumb
part contre embrayage reçu mais pas bon , je pense que c est un de gt
la butée n ai pas la même et ne ce fixe pas sur la fourchette , pas bon ça
a +
Ton garage est spacieux wub Moi je bricole soit dehors soit au milieu des tracteurs sous le hangar wall wall
-Baja
salut
subforest 72
60 m2 de stockage , 330 000 km c est bon ça flat4 increvable whistle Okay
a +
Increvable oui, je compte enmener le mien le plus loin possible Smile
-Baja
salut
embrayage reçu , roulement en commande wub
plus qu a remonter
photos a venir
a +
