Répondre au sujet Page 14 sur 14
Aller à la page: <  1, 2, 312, 13, 14
changement embrayage pour Forester 2.0 GPL SF5 de 2000
Message changement embrayage pour Forester 2.0 GPL SF5 de 2000
Comme prévu, hier soir tout remonté chewinggum
ça ne grince plus, pédale plus souple wub
Par contre, 4ème moteur que je sort sur un SF5 tous avait le filetage femelle dans le bloc du boulon de fixation moteur/boite qui maintient en même temps le démarreur (en haut) foiré ou presque, défaut d'usine Question je pense que les 2 boulons qui tiennent le démarreur sont censés être plus long que les autre, et que les garage ne font pas forcément gaf à ça, du coup, ils mette des boulons trop court, ils se visse d'1cm dans le bloc, et vu le couple de serrage et la fragilité de l'alu.... ça foire a tout les coups sad M'enfin ça tient quand même, un filetec là dedans et ça repart comme en l'an 40 rolleyes
Bon on m'a laissé un SF5 depuis quelques jours pour faire plusieurs choses, et je me suis aperçus que la butée d'embrayage est HS, l'embrayage a été changé par subaru il y a 42 000km mad
Butée HS, donc avec un défaut dès le début non?
Une butée est censée être en contact permanent avec le diaphragme? perso c'est comme ça que j'ai réglé les miens, RAS pour le moment no
Enfin fait *** de sortir l'embrayage pour une butée HS à 40Mkm wall a vos avis ça peut tenir longtemps ?
mimouss a écrit:
Bon il y a pas une astuce sur les bloc EJ ? Parce que j'ai tout essayé, rien a faire wall Il y a peut-être un endroit prévu pour mettre un boulon qui aide à désolidariser le moteur de la boite Question Comme pour les disques de frein ?
J'ai aspergé tout le tour de dégrippant, vais attendre no
Non, pas d'astuces particuliere. J'utilise un petit tournevis plat pour attaquer le decollage. Une fois passé c'est gros tournevis puis pied de biche ;-)
sur les sf5 turbo ,aprés avoir enlevé le bouchon, il faut demonter l'axe de fourchette d'embrayage a l'aide d'une vis , afin de liberer la fourchette de la butée , et ensuite on peut desacoupler moteur/boite
sur atmo j'ais rien vu de similaire surprised cry3 , une fois les 6 boulons/ecrous de "tour de boite/demarreur" , et les deux ecrous des silent blocs sur le berceau , y'a plus qu'a lever pour desaccoupler ?? no no
car c'est le genre de trucs qui mad mad mad
Oui en fait des fois c'est juste "collé" donc un bon tournevis plat et un marteau Very Happy
cool , y'a deja un jour entre le bloc et la boite !!
demain j'aurais plus qu' a lever , mais je voulais etre sur que l'axe de fourchette allait pas emm*rd*r...
merci guillaume Okay
normalement rien de bloque au niveau fourchette/butée/embrayage, quand t'a décollé d'1cm (les tétons centreurs un peu grippés..) après ça vient tout seul !
J'ai trouvé une boite!
Pour l’installer, je pensais aussi en profiter pour changer l'embrayage.
Pour les kit embrayage, chez VALEO, ils ont deux ref : 826083 jusqu'à 02/1998 et 826617 à partir de 01/1998.
Ma première immat date de 02/1998...
Chez LUK par contre, qu'une seule ref: 623 3049 60 , mais est-ce vraiment la bonne?
Pour ceux qui ont changés plusieurs embrayages, il y a plusieurs types différents sur forester SF5?
Merci,
prend du exedy sur e-bay http://www.ebay.co.uk/itm/Subaru-IMPREZA-Exedy-Clutch-Kit-3-Piece-FJK2018-1-6ltr-09-1994-12-2000/331151230751?_trksid=p5411.c100167.m2940&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140131123730%26meid%3D0bce5e9ba3234df4a1f7bd5bef167ebf%26pid%3D100167%26rk%3D6%26rkt%3D15%26sd%3D321348976133
Pas cher, monte d'origine, livraison rapide..
Oublie pas de me payer une mousse la prochaine fois qu'on se croise Laughing
Trop bien, c'est vraiment beaucoup moins cher!
Merci, et quand tu veux pour la bière !
Hello !
j'ai attaqué la dépose de ma boite sur le SF, et je me pose la question du cable de sélecteur de gamme courte : comment l'avez-vous déposé ? Je pensais qu'il suffisait de sortir la goupille, déserrer le contre écrou pour sortir le cable complet mais ça n'a pas l'air de venir .... Rolling Eyes
Bonsoir,
Le cable reste en place. Tu le desserres de ce côté puis de l'autre avant de descendre la boite
En Mode OUTBACK - 270 000 Km
et Mode FORESTER - 200 000 Km
Olivier09 a écrit:
Bonsoir,
oki merci je vais essayer; du coup on doit pouvoir le sortir de son support ?
Si je ne me trompe pas, j'avais défait le support de la boite (2 ou 3 longues vis qui traversent la boite de part en part)
Oui sinon il suffit de défaire le support de câble qui est monté sur silent bloc, en fait c'était tout simple Okay
C'est ça Okay
