Répondre au sujet Page 5 sur 14
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 612, 13, 14  >
changement embrayage pour Forester 2.0 GPL SF5 de 2000
Message changement embrayage pour Forester 2.0 GPL SF5 de 2000
Ok...
J'ai aspergé de dégrippant, je ré-essaierais ce soir Okay
Bon je suis en vacances, j'ai donc eu le temps de continué sa tranquillement, le moteur est sortis, la faute était aux 2 tétons qui étaient sacrément grippés, mais surtout aux 2 goujons du bas donc les trou étaient plein de ***** wall
Enfin maintenant c'est sortis, j'ai acheté la clé dynamométrique qui va bien, plus qu'a attaquer les gros travaux Laughing
salut
suis green
cette aprem 1 2 a 5500 6000T débraye pour passer en 3 et pédale embraye reste au fond et plus d embraye green green green green
ensuite embraye plus rien impossible de passer rapport
ensuite embraye et passe les rapport de boite passe 1 2 ext + marche arrière tous passe mais subi forest reste sur place green green green green plus d embrayage
embraye neuf de cette année
comprend rien
je démonte cette semaine et vous tiens au jus mad mad mad mad
suis pas en turbo S en plus green green green green
poste photos après démontage
comprend pas ce qui c est passer question
a +
Pas tout compris, mais avant de sortir le moteur, t'es sur que c'est pas un problème au niveau du liquide, de l'émetteur ou du récepteur?
salut
subforest72
je ne pense pas j ai demander a mon amie de regarder si le récepteur pousser bien la fourchette et elle pousse assez puisque je passe tous les vitesse a l arrêt , mais forest reste sur place green
a +
confused
tu veux dire qu a l arret tu passe la 1ere et quand tu demare sans debrayer la voiture bouge pas
si oui butée ou fourchette hs si l emetteur et le récepteur fonctionnent corectement
salut
dede83
moteur tournant
embraye et peut passer toutes les vitesse , mais subi forest reste sur place
a quoi tu vois que l émetteur ou le récepteur et hs , ( la pédale de l embrayage et rester au fond quand j ai passer la 3 et ensuite impossible de passer vitesse , après avoir pomper plusieurs fois j ai pu repasser les vitesse mais subi reste sur place maintenant )
je dépose le bloc moteur cette semaine
vous fais des photos de la fourchette et butée et de l embrayage complet
merci pour tes infos
pour moi
purge du circuit d embrayage voir si pas emeteur ou recepteur hs pour le controler faut débrayer et tenir la commande au niveau fourchette voir si ça force vraiment
regarde que tu est pas mis le selecteur de gamme entre normale et reducté
moteur coupé tu passe la 1 et tu lance le démarreur sans debrayer si le foz avance pas faudra demonter, le disque ou le plateau hs
s il avance tu débraye
si ça marche emetteur récepteur a contrôler
si ça marche pas diaphragme ou butée hs
salut
je teste tous cela mercredi aprem dede83 king
te remercie encore pour les infos
te tiens au jus
passe de bonne fête de fin d année
a +
merci pareil a tous en a vos familles Mr. Green
dede83
tu pense que le sélecteur de gamme entre normale et reducté ce serai décalé tous seul, je n est pas regarder ,vois ça mercredi , oui le forest et rester au local
a+
ben de ta façon de décrire c est ce qui couterait le moins cher whistle mais il y a une chance sur 1000 wall
pour moi le disque c est dessertie
salut
je pense aussi
une fois demonté vous donne la marque , mais la suis vert si ça fais ça sur un 2l no turbal
obliger de passer sur un renforcer pour moi ( pied trop lourd ) l.o.l l.o.l l.o.l l.o.l
a+
Je m'étais fait avoir il y a pas mal d'années pour le démontage de l'embrayage de ma Clio.
J'avais enlevé toutes les vis, et pourtant ça ne bougeait pas. Mon ancien voisin (expert en mécanique) est passé par là. En fait, sous le moteur, il y a le démarreur, et il fallait le démonter, car après l'avoir enlever, j'ai trouvé une dernière vis bien cachée, et assez longue, qui tenait la moteur et la boite. Je ne l'avais vu nulle part sur la documentation. Je ne sais pas si c'est pareil, mais des fois, on se fait avoir sur un coup simple.
