pneu mixte, oui mais lequel
Message pneu mixte, oui mais lequel
Alors voila, je cherche le meilleur compromis en mixte pour monter sur foz Turbo
La monte d'origine serait du 215-60-16.
J'ai aussi lu beaucoup de bien concernant le UHP grabber mais je ne le trouve pas dans c'est dimension.
Par contre, il existe en 215-65-16 donc pensez que je puisse les monter sans que cela ne frotte de tous les cotés et on n'abordera pas la partie CT, je suis au courant de l'éventuel pb.
Merci.
j ai ete,et je suis toujours,satisfait des grabber montés sur MARTIN depuis 40000km et pas encore au bout.Mais j envisage de les remplacer par des MAXXIS marauder.Je les ai vu sur un autre forester (un atmo) en 205/70/15.Peut etre existent ils dans tes dimensions
un petit up whistle
Ils sont bons ceux là ?
Yokohama Geolandar A/T-S G012
Je suis en michelin latitude sur le forester en 80/20 c'est impeccable!!
Moi les prochains se sera des Grabber UHP !
Mais du coup vous n'êtes pas en 215/60/16 no Question
Pour moi sur le foz, non en 15" et je ne me souviens plus whistle
C'est pour cela. Dans tes dimensions, il y a beaucoup de choix Okay
Et le choix diminue encore lorsque l'on respect l'indice de charge et de vitesse.
En mixte, on retombe toujours sur le Yoko. Les autres ne respectent pas l'indice de vitesse.
Pas trop content du Geolandar - pas mauvais mais bon nul part, pas même résistant à la crevaison - et faute de trouver une alternative, je suis passer au 100% route.
Certes, j'ai aujourd'hui plus de difficultés sur terrain gras - le terrain gras n'est pas mon quotidien - mais j'ai une bien meilleure réponse au freinage et sous la pluie.
as tu pensé a une "reconvertion en 15'' " si la monte est homologuées pour le tien?Je viens de retrouver la facture des GRABBER,j en suis a 36000km et j ai encore de la marge(environ 10000km) avant de les remplacer Okay
Ben je souhaiterais éviter le jonglage 16" et 15".
Je n'ai pas trop de place chez moi et puis à la longue c'est galère ...
Je pense qu'en définitive je vais passer en 215/65 R16 V. Le choix est plus important, il me reste qu'a reboucler avec une personne du CT pour vérifier si cela passerai lors du prochain CT.
Avec mon dernier train en michelin, j'ai fait 80000 km avec sans etre au temoin. Sauf que la gomme avait tellement durcie que dans les rond-points par temps humide, c'était une patinoire thumb
Sa m'intéresse fortement ce débat sur les pneus whistle whistle Les miens sont des continental cross contact LX en 205/70/15 Ils en sont a 42 000km et je doit être a 0,1mm du témoin sur l'extérieur des pneus droits et 0,5mm du témoin sur l'intérieur des pneus droit et sur les pneus gauche. J'en suis plutôt content.
Sa m'énerve cette usure plus importante sur l'extérieur des pneus côté droit Evil or Very Mad Je suppose que c'est dû aux nombreux rond-point que je rencontre no
Pour les prochains je pense rester dans la même dimension, mais prendre des pneus mixtes. Les Grabber doivent être bon sous la pluie, vu la forme des dessins, mais je suis étonné qu'ils soient vraiment efficace en TT...
Je suit attentivement vos avis sur les différents pneus Okay
C'était quel modèle de pneu exactement?
