Couple de serrage roues
Message Couple de serrage roues
J'ai un peu cherché mais rien trouvé sur le forum. Désolé donc si l'info y est déjà...
Quelqu'un aurait-il le couple de serrage des roues (jantes Alu & tôle) pour Forester, modèle actuel ?
Merci d'avance.
Forester 2012 / FB20 150Ch / Ess-GPL / BVA
11kilo pour devrait bien aller
Merci Dédé Okay
Super rapide comme réponse.
Jante alu ou tôle, même valeur ou pas ?
ben c est les valeurs des jantes pour un 2006 jantes alu
oui c est en gros d après mes profs entre 10 et 12 kilo tole ou alu
je sort de changer les pneus sur la i 30 wall
ils serrent ça a la clé a choc mais doucement whistle wall wall
des qu il pleut plus je dessere et ressere a 12 kilo
moi je prend la cle d'origine et je sert le plus possible sans rallonge Okay
j'ai jamais regardé combien ca fait mais logiquement ca doit être bon. J'ai jamais eu de déserrage en tout cas Okay
Je voulais savoir le couple de serrage de l'écroue centrale qui ce trouve au centre de la jante ? Rolling Eyes
Au contrôle technique ils m'ont dit de le resserrer, parce que ma roue arrière droite avait un tout petit jeu.
Comme j'aurai un peut de temps ce week end, j'aurais bien voulu régler ce petit problème. Sad
Le couple de serrage de cet écrou centrale, est le même aux roues avant et aux roues arrière Question
J'attend vos réponses avec impatience. Embarassed
MERCI
mef le jeux aux roulements de roues arrières est la maladie
185n.m me semble pas mal avec ecrous neufs
HEP!!!.....PSSSSSSIT!!!!!!. Tu te presentes,et apres on voit pour la foire aux questions mad Evil or Very Mad
Very Happy
En Mode OUTBACK - 270 000 Km
et Mode FORESTER - 200 000 Km
Embarassed Désolé.
C'est fait pour la présentation.
hot
OK je vais surveiller ça de pré.
Merci pour les infos. Okay
200nm pour les écrous centraux
et d'après ma doc pour écrous de roues sur jantes alu c'est 88nm le mec de chez norauto m'a affirmé que c'était 120 sur toutes les voitures whistle quel gland celui là Evil or Very Mad
J'ai fait un test par curiosité, perso j'ai toujours serré à la main au pif et à l'oeil whistle ben ça donne 100-110nm ! 120 ça parait être le max je pense ! par contre 88nm j'oserais pas Shocked c'est très peu ! 100 c'est mieux je pense !
perso les ecrous de cardans , je les serrent au max , les ecrous de roue a 10 nm a la clé dynamo Wink
