Aller à la page: 1, 2, 3  >
bougies et E85
Message bougies et E85
bonsoir
voilà ce week end j'ai fait changer les bougies, le garagiste m'a mis des 4 électrodes Bosch à la place de bougies à 1 électrode qui étaient en place.
mais depuis l'auto démarre vachement moins bien. à l'usage ça change pas grand chose mais donc ce matin 7°, j'ai dû m'y prendre à 3 fois pour que ça parte.
idem cet aprem.
je précise qu'actuellement je suis à 100% E85, ce qui n'est pas toujours le cas c'est selon si je vais à la station ou pas.
auparavant même à 100% E85, je démarrais bien mieux, au pire en m'y prenant à 2 fois et avec des températures bien plus basses.
c'est normal messieurs les docteurs? whistle rolleyes
les 4 électrodes, tu les ramenne à ton garagot et tu lui balance à la tronche...
s'il en veux pas, fais lui avaler de force par la sortie... gun
il faut mettre des NGK iridium. c'est cher mais c'est l'idéal.
Je roule aussi à 100% E85 et le forester commence à peiner au démarrage arrivé à -5°C.
au dessus ca démarre du premier coup ( le démarreur tourne quand même plus longtemps qu'a l'essence. )
demain Je te filerai la référence que j'ai si tu veux.
oui mais bon techniquement pourquoi une telle différence entre ces 2 types de bougies? en plus théoriquement par températures plus froides ça va être encore pire avec celles là non?
je ne sais pas, je sais juste que ces bougies à 4 életcrodes, ce sont des daubes. et pis bosch, valéo et cie ne font plus que des produits de tres faible qualité.
(quand on vois des paires de disques valéo sans promo à 29€ il y a de quoi se poser des questions... whistle )
L'ex opel astra 1?6L écotech de ma mère a merder pendant un bout de temps (perte de puissance, grose conso, soucis de démarrages, catalyseur sans arret bougé, etc...).
La valise popel donnait défaut d'allumage.
Apres avoir cherché on a vu que c'était des 4 électrodes. On a remis des NGK standard. depuis ca marche nickel Okay
je viens d'aller vérifié et j'ai pas mis d'iridium en fait ( c'est sur le rouge que j'en ai mis, puisqu'au GPL )
J'ai des NGK standard : BKR7E-11
ok je te remercie je vais voir si le garagiste peut me trouver ça.
Je crois que au pire je vais garder celles là cet été et je verrais quand il commencera à faire froid.
Comme ça je verrais à l'usage si ça fonctionne différemment ou pas.
mef pas sur que sur le 2.5 ce soit les même
d'origine c'est du PFR6B-11 sur l'EJ25D.
Mon EJ20 à déjà tourner avec cette référence Okay
bon j'ai rappelé le garage aujourd'hui le mécano se souvient que c'est des Champion que j'avais dessus auparavant. et ça marchait plutôt bien même avec les températures très basses de cet hiver.
je lui donné la référence des NGK PRF6B-11 aussi et puis je pense qu'on va remettre soit les mêmes Champions soit les NGK.
je vous dirais ça, j'irais certainement dans plus d'une semaine.
parce que même cet aprem, 12° dehors, il m'a fallu 2 bonnes tentatives pour démarrer. je fais 2 kms, je coupe le moteur, je rallume et là pas de problème ça part quasi direct.
si les champion donnaient de bons résultat, j'aurais tendance à dire qu'il faut pas changé.
meme si je préfere les ngk... Okay
ben ouais je vais voir ça mardi faudra que je le rappelle. les NGK ont l'air plus chers apparemment.
Si c'est juste une histoire du nombre d'électrodes, c'est pas trop grave les NGK et les Champions sont des simples.
mais bon je trouve quand même énorme que ces bougies Bosch changent autant la qualité de démarrage.....
edit:
je viens de regarder la doc de l'auto, et à la fin j'ai les refs des bougies:
BKR5E-11 NGK ou RC10YC4 champion avec convertisseurs catalytiques
BKR6E NGK avec convertisseurs catalytiques
Ils sont donc repassé aux bougies standard en 2000.
Avant le dohc avait des prf6b, platinium donc. Plus cher mais ca fesait 100mkm.
Les 5 sont des bougies chaudes. A proscrire avec l'e85.
Passe sur des indice 7 ngk ou équivalent.
oui bon donc au final je remets les champions ou les PRF6B-11 c'est bon ou pas?
et d'ailleurs il me semble que mon moteur est SOHC.
si j'ai bien compris chez champion les RC10 sont des bougies plutôt chaudes aussi c'est ça?
pourtant à priori c'est ce que j'avais avant et c'était bon même avec 100%E85.
le fait que le moteur tourne ne veux pas dire que la bougie est la bonne.
Les SOHC chez subaru il en faut vraiment beaucoup pour qu'ils ne tournent pas.
Le mien à l'E85 arrive a injetcté suffisament d'éthanol, meme en baissant la pression d'essence en dessous de celle d'origine. surprised
mais ce que j'ai pu voir avec ma sonde large bande c'est qu'en fait il tourne trop pauvre sur certaines phases. Dès que la pression arrive vers 4 bars, il tourne bien partout. pourtant au niveau conduite et ressentit, aucune différence entre les 2 ( un peu plus d'hésitation avec pression faible quand meme, soit un mélange trop pauvre )
Avec des bougies chaudes ca tourne, mais la combustion est un peu trop chaude. Ca veux dire une usure plus élevée du moteur, pas bon au long terme.
Perso je te conseil de passer en NGK indice 7.
apres le modele c'est fonction du budget :
BKR : standard
PFR : platinium
BKR7EIX : iridium
pour l e85  le mieux c est les iridium
