bougies et E85
Message bougies et E85
pour l e85  le mieux c est les iridium
pour le GPL aussi.
C'est ce que j'ai mis sur mon rouge, en indice 5 Okay
ca va nickel.
Maintenant c'est mes fils de bougies NGK qui vont pas. Ils sautent des puits surprised
Et en resserrant a la pince les petites "pattes" qui se clipsent sur la bougie sa tiendrais pas mieux?
je sais pas, j'ai pas encore analyser.
j'ai raccourcis un peu car ca tappai dans le fond de puits, mais ca suffit pas encore surprised
Du NGK! j'aurai du prendre du beru. Au moins j'aurai payé moins cher sad
donc suite de l'histoire.
je sors du garage qui m'a mis des Bosch simple electrode en yttrium en classe 7, donc équivalent 6 chez NGK.
il m'a rien fait payer.
je verrais demain matin si ça démarre correctement maintenant!
ik22 de DENSO pour ma part sur le 2l turbo
bon alors toujours le même problème de démarrage avec les simples électrodes..... cry2
est ce que la classe 7 de chez Bosch( équivalent 6 chez NGK) serait trop froide pour le démarrage?
quoiqu'il en soit je les rechangerai vers la fin de l'été par des NGK iridium, soit les BKR6EIX, soir les mêmes classe 7.
par contre sur oscaro il y a 2 références pour la classe 6:
- BKR6EIX-11
- BKR6EIX
je vois pas de différence sur la fiche il faut prendre quoi?
merci
bonjour à tous
je reviens à la charge avec ces bougies.
donc en fait la difference entre ces 2 ref est l'écartement des électrodes.
http://www.ngk.de/fileadmin/templates/Dokumente/FR/downloads_not_used_in_download_area/ngk_code_zuendkerzen_fr.pdf
donc 1,1mm pour les -11 et 0,8/0,9mm pour les autres.
sachant que sur ma doc pour des bougies standard NGK, il est préconisé -11 en classe 5( véhicules avec convertisseur catalytique) et 0,8/0,9mm en classe 6( sans convertisseur), qu'est ce qu'il vaut mieux prendre sachant toujours que je roule quasi tout le temps à l'E85?
donc voilà j'ai monté des NGK BKR6EIX, donc écartement 0,8-0,9 mm.
petit démarrage pour voir ce matin, il fait -3°C: pas de changement flagrant par rapport aux précédentes Bosch standard.
ça démarre pas au quart de tour mais ça va.
pour le coup je suis 100% SP95 en ce moment donc c'est sûr que ça change pas grand chose.
prochain test quand je remplirai d'E85 d'ici la fin de la semaine.
au passage c'est la première fois que je les changeait, j'ai mis même pas une heure avec la bonne douille à bougie( avec caoutchouc au fond) , rallonges qui vont bien, et clé dynamo bien sûr.
moi j aurais mis 1.1mm
Sur la facture de l'ancien propriétaire, en dessous du "forfait passage bioéthanol" je crois me rappeller avoir vu "changement des bougies". Je regarde ce soir quand je rentre quel type de bougies s'étaient.
Je roule à 100% d'E85, et malgré les températures négatives depuis quelques jours, je n'ai aucun soucis pour démarrer.
Bref, à ce soir.
dans tous les cas maintenant que j'ai mis celles là je vais pas en rechanger de suite Razz
Ca sera juste pour info Smile
Une petite question sur l'E85,
avez vous un module pour l'E85, ou roulez vous sans aucune modification,
j'envisage cette solution sur mon outback de 2000 mais
je me pose encore pas mal de questions
merci
J'ai regardé sur la facture, le "préparateur" a mis 4 bougies Denso IKH22 lors du passage de ma voiture au bioéthanol.
Et pour répondre à Galevinc, sur la mienne, ce n'est pas un boitier mais une reprogrammation, avec apparement un changement de bougies mais je n'ai pas réussi à savoir par l'ancien propriétaire si le changement de bougies était obligatoire pour le passage au bioéthanol, ou si c'est lui qui a demandé ce modèle spécifique pour une quelconque raison.
J'en ai trouvé sur LBC:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/141868906.htm
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/364531872.htm?ca=17_s
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-denso-ik20-1145171-686-p
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
non rien Mr. Green
