Répondre au sujet Page 2 sur 7
Caractéristiques des huiles
Message Caractéristiques des huiles
merci beaucoup, mais ça s'arrête au modèle 2006... Mr. Green
pour la boite et le pont je met de la 75w140 whistle
ah c'est pas simple quand on n'est pas mécano !! en tout cas merci !!
par contre je voulais savoir, il y a un bruit (comme si tout aller tomber à l'avant vers les roues) quand je roule sur une route non goudronnée et en mauvais état, c'est quand même pas normal ?? avec d'autres voitures, non 4x4 ça ne fait pas ça du tout ... surprised
son Mr. Green parce que ça peut etre plein de truc
ah oui mais quoi par exemple Wink ?
ca peut etre dut a un jeu important dans le train avant(rotules,silents-blocs),a un mauvais serrage(des roues,des cardans,d autres organes mecaniques),a un outils oublié sous le capot Mr. Green,comme le dit DEDE :a plein de trucs
voir un tasement des ressort de suspension ou un problème de différentiel
parAL1 a écrit:
j'ai fait changer il y'a un moment la biellette de liaison avec la barre antiroulis (coté gauche), un gros jeu à cet endroits là ça ferait des bruits de train avant dans le genre.
J'ai le meme problème plus discret que toi.
Pour l'instant, j'ai rien fait mais mon cons ma dit que c'est le mal des outback : les biellettes avec la barre antiroulis, rien de grave cependant mais très désagréable whistle
Idem pour mon forester gpl.
Aucun decrochage et couple normal jusque 6200tr/min ;-)
injection gazeuse
injection gazeuse
merci d'avoir répondu pour moi car je sais pas trop ce que j'ai.
je connais pas encore le gaz.
je sais juste que c'est du gazeux mais injection ou aspiré no
plus d aspire depuis 2000/2001
en plus c est facile toute les sub on du necam coltec jusque a 2005 puis de l AG (repreneur de necam)
donc toi necam avec clapet et pas injecteur et moi ag avec injecteur Mr. Green
me semble que j avais mis les notice de montage des 2 sistus sur le forum
Je peux ajouter que souvent si tu dois changer des filtres pour le système GPL, c'est de l'injecté.
Mais ce n'est peut etre pas vrai pour tous les fabricants d'aspiré...
j'ai un filtre sur l'entrée de vapo
et des grilles sur le distributeur non Question
ou un filtre papier comme moi
