Répondre au sujet Page 3 sur 7
Caractéristiques des huiles
Message Caractéristiques des huiles
et des grilles sur le distributeur non Question
ou un filtre papier comme moi
oui
Filtre papier en sortie d'électrovanne sur le vapo et
une grille inox entre le vapo et le distributeur Okay fixée sur l'entrée du distri
un clapet marche avec la pression
un injecteur par l electronique
tu as les memes que moi injecteur avec fil
non c est la pression ou dépression dans le sistus
oui pareil que nous seule la commande des injecteurs est differente
Les injecteurs à clapets nécessitent la présence d’un distributeur, absent lorsque les injecteurs sont à ouverture commandée.
Vapo -> distributeur -> injecteur
l'injecteur
vi dout la différence entre le tien et le mien Mr. Green
Les photos précédentes sont celles de mon 2003.
Sur le 2006 les injecteurs sont pilotés.
le distributeur n'existe plus
le gaz arrive donc vers un système de type common rail
pièce cylindrique située au sud de la chambre de résonance de l'admission et un peu plus au nord du bouchon de radiateur
vi meme que moi
dit tu peucx me dire si tu as des amortisseurs arrière self leving ou pas
aussi bien que les notre une génération moins récente et moins précise c est tout
peut etre un peu,mais ca veut dire aussi (par experience) moins couteux a l entretien.J ai fait remplacer mes 4 "injecteurs a clapet" l an dernier:7€ piece.D apres mon GPListe les injecteurs pilotés coutent aux alentours de 250€....mais peut etre sont ils plus fiables et robustes.J ai fait changer les miens car les "membranes" etaient fatiguées.....pas de probleme de "membrane" sur les pilotées,ce n est pas le meme principe
oui moi a choisir j aurais pris l ancien modele les clapets tu t en fait un stock de 20 et tu est tranquille a vie
les notres ben
voila il y a 1 ans
Le vapo 600009 coute 208.20 ht (sans capteur de pressione et avec sonde de température
bloc filtre 4 sorties (sans le filtre) 242200-507 : 142.09 ht
capteur Valéo seul 238013-230 : 94.71 ht
injecteur GSI seul 24200X-40X-X : 108.40 ht
4 injecteurs GSI 24201X-01X-X : 449.99 ht preciser les référence exactes
c est pour info donne par un pros de l autre forum
j ai changé que le filtre gpl moins de 10 euros chez sub de mémoire
Une petite question, la seule chose que j'ai effectué sur mon circuit GPL pour l'instant c'est la purge du vapo, j'aurais voulu voir l'état des filtres et les nettoyer ou changer si besoin,
Le filtre qui est à l'entrée du vapo, il faut couper l'arrivée de gaz en amont ou est-ce que je peux directement intervenir dessus? Et c'est compliqué à démonter?
J'ai une installation necam Koltec (Apparement similaire avec celle de FC78 sauf que mon vapo est carément moins accessible Laughing )
contact coupé si les 2 electro sont étanche tu risque rien
Les électro c'est les électrovannes? elles sont situées ou?
sur le vapo et sur le reservoir
