Réglage des soupapes : forester transfiguré
Message Réglage des soupapes : forester transfiguré
Salut à tous,
suite à ma présentation ici la semaine dernière : http://subarupassion.xooit.com/t3134-Salut.htm
j'ai réglé mes jeux aux soupapes de ma sf5 gpl ce week end et elle en avait sacrément besoin :
aucun jeu de soupape d'admission supérieur à 0.15 ou 0.20
jeu moyen à l'échappement constaté : 0.20 à 0.25
Les soupapes d'échappement du cylindre 3 n'avaient aucun jeu !! pas possible de bouger le culbuteur à la main ou même de passer la cale de 0.05 cry3
J'ai tout réglé avec les valeurs données par Mimouss dans la suite du tuto de Fafou soit 0.25 en admission et 0.35 en échappement et c'est hallucinant la diférence dès le premier démarrage :
plus aucune vibration au ralenti (j'avais des énormes vibrations gauche<-droite au ralenti, limite génantes, avec le levier de vitesse qui ballotait à fond). de plus on sent plus de patate au gpl, et une souplesse de conduite améliorée.
Maintenant il me reste à voir si ma conso revient à des valeurs plus raisonnables (je suis actuellement à 14 ou 15l aux 100kms en conduite souple...)
J'espère surtout qu'aucun dégat sur les soupapes ou les sièges n'est à déplorer car les jeux étaient vraiment très très bas voire inexistants,
d'après le carnet d'entretien le derniere révision date de 95000 kms (elle en a 165000), et le réglage des culbuteurs est explicitement mentionné que lors de la révision des 70000...
La voiture a depuis lors roulé exclusivement au gaz...
Bref j'espère que pas de soupape grillée...
D'autre part un truc que j'ai remarque c'est que quand j'arrive sur un stop et que je freine un peu fort le ralenti a tendance à chuter presqu ecaler, puis ça se restabilise au bout d'une seconde à environ 800 tours (au gaz), donc si j'essaye de redémarrer dans le laps de temps très court avant que le ralenti soit remonté elle a tendance à brouter, voire à caler si on remonte l'embrayage un peu trop vite..
Voila,
Au plaisir de vous lire
first juste a temps bravo
Génial que sa tourne bien Okay Pour le fait que le moteur cale quand tu t'arrête, quand j'ai acheté le mien il fesait exactement sa,
a chaque fois que j'arrivais au péage sur l'autoroute, le moteur calais presque systématiquement..
Sa a finit pars passer au bout de 5000km environ, je pense que c'était dû à une mauvaise arrivée de gaz,
filtre encrassé surement.. Enfin sa a disparu tout seul petit à petit sans que je n'y fasse rien.. Bon c'est vrais que j'avais le pied lourd Embarassed Sa a surement décrassé un peu tout.. Ce qui serais probable pour toi vu que le jeu au soupapes empêchait de vraiment accélérer, d'ou l'encrassement..
Mais tu devrais changer ton/tes filtres GPL
Celui qui est au niveau de l'électrovanne du vapo c'est celui là: (moi j'ai pas d'autres filtres que celui là)
http://www.autogasshop.co.uk/tartarini-necam-lpg-gas-solenoid-filter-145-p.asp
Cool merci pour tes infos,
Ce filtre se cale là ou y'a le gros écrou en laiton de 22 sur l'électrovanne ?
Il me semble que c'est là, mais fait gaffe le tuyau qui va au vapo est fragile, donc ne pas forcer dessus Wink Bon je dit sa j'ai jamais encore changé le filtre moi Embarassed Mais il est commandé, je le change aussi dès qu'il arrive Okay
http://www.autogasshop.co.uk/tartarini-necam-lpg-gas-solenoid-filter-145-p.…
tu as des tofs de l instal
je voulais voir le distributeur de gpl Mr. Green
Le voilà Okay
donc dans ton distributeur sous les grosses vis des banjos  tu as une crépine métallique Mr. Green
Sous les quoi? La crépine c'est celle que l'on voit sur la 2ème photo ici!? http://www.minivanchrysler.com/t20564-necam-koltec-vg392-mega-refection-du-distributeur-gpl
Je l'ai jamais nettoyé non plus Embarassed
vi monsieur
whistle whistle whistle
moi elle était dans un état cette crépine!
après nettoyage il ne coupait plus dans les tours
Ben je vais regarder sa alors, whistle je vient de démonter le vapo et le distributeur de l'autre foz, la crépine était un petit peu encrassée mais pas tant que sa Okay
