Forester SF 2.0L, 1999, automatique
Message Forester SF 2.0L, 1999, automatique
Bonjour, j'ai un problème de boîte certainement. Quand je tourne à l'équerre sa fait comme si les roues ripait.
Pourriez-vous me dire d'où vient le problème.
Moi je pense que ça vient de la boîte automatique.
Merci de votre réponse
Pas bon... sad
en général ce symptôme viens du diff central.
Pour ton cas je n'y crois pas trop étant donné la BVA.
ce qu'il faut savoir c'est que ton diff central est un embrayage multi-disque piloté par le calculo de BVA.
A tu efectué ton test en "D" ou sur "1"
la position "1" bloque ce diff central pour avoir une répartition à 50% avant/arrière.
Cela peux donc te faire ce rippage.
Si c'est en position "D", il faut voir.
Cela peut tout betement venir du switch de "1" qui est resté enclanché. Okay
mais D'abord il faut commencer par la vidange. A t'elle été faite?
niveau d huile du pont avant Question  qui sur une boitoto est séparé
Je l'ai toujours effectué en position D. Et la BVA a été vidangé à 177000km maintenant elle en a 204000km.
Pour ce qui est du pont avant il y a le niveau. Est-ce qu'il faudrait le vidanger?
ça serait pas mal
ah ouai faudrai la vidanger ta boite deja pour voir Wink
je vidange tous les 15 000 klm la boite
surprised Sa doit te coûter cher whistle
wall wall wall
Ici, un forester atmo 125cv et 18Mkg, sur un,e BVA qui encaisse 230cv sans le moindre soucis whistle
La préco constructeur suffit amplement!
et pis, t'a vu le prix de la dextron III sad
c'est pas de la bête 75w90 de chez carrouf whistle
Je suis aller me renseigner chez un agent Subaru et il ma dit que c'était très certainement le contacteur hydraulique qui gère la pression d'huile pour le différentiel et la répartition entre la roue droite et la roue gauche.
