Probleme de pompe direction assisté
Message Probleme de pompe direction assisté
Bonjour a tous,
J’ai un petit souci avec ma pompe de direction assistée depuis que j’ai refait le haut moteur PB de culasses.
Elle grogne de + en + lorsque je tourne les roues avant même d’être arrivé a bout de course. Elle aurait même à faire descendre les Trs/min du moteur au ralenti c’est pour vous dire quelle force bien.
Est-ce que cela peut provenir d’une purge à faire ?
Si oui comment procède ton alors ? car je n’ais pas mes manuels mais cela doit être simple a faire quand on connait l’astuce.
Merci de votre aide et avis
Christian
Pour le diagnostique, je puis te proposer ce document, mais je n'ai pas mieux.
http://www.sendspace.com/file/l9eghr
Pour la purge du circuit :
http://www.sendspace.com/file/s5krzb
As-tu vérifié les circuits depuis la pompe, la réserve et le système crémaillère si un tuyau n'est pas pincé, écrasé, etc...
salut christian,
Non pas de purge à faire, par contre fait ton niveau ( l'huile a mettre c'est de la dextron III, la meme que les BVA )
A+ Okay
Bonjour à tous
Merci mais mes niveaux sont bons c'est le Be a Ba j'ai bien fait attention entre le niveau a chaud et a froid tout est bon. De plus l'huille est neuve et c'est de la Dextron III que j'ai mis dedans.
Donc cela provient dautre chose je pensait a une purge mais je ne voyait pas comment car c'est un CT fermé sans pression donc l'air doit remonté toute seul après +ieurs droite gauche. Cela peut il venir de la pompe qui me lache?
Cdt Christian
Bonjour je fais un up car j'ai a peu près les mêmes problèmes depuis qu'il fait froid, je vais donc renouveller mon huile de DA avant tout, mais pas trouvé par où faire couler l'huile !
FC78 si tu as toujours le fichier avec procédure de la purge (le lien sendspace est expiré)
merci
par une durit de cremaillere Mr. Green
Ok Very Happy ya pas de bouchon de vidange sur la crémaillère
nan et tu pense roues avants en l air a braquer a fond dans les 2 sens pour enlever l huile des vérins puis apres avoir mis l huile neuve tu fais pareil 10 fois de chaque coté pour purger
et moteur allumé ou bien ?
pour la purge a la fin ça vas t aider Mr. Green
pour la vidange c est pas la peine whistle
oui c'est qu'elle te lâche... La mienne m'a fait le coup à 230000.
je ressors ce post...
même problème je pense .... fin de l'histoire???
La sub est une BAR de motards
bon bien moi suite à une révision problématique il y a 15 jours ou le niveau de direction entre autre n'a pas été contrôlé,
je me retrouve avec le même problème même la mise à niveau étant maintenant correct...
Je ne pense pas que cela s'arrange même après avoir roulé,
alors, ça coûte combien encore cette pompe et est-ce faisable assez facilement ?
Le cas échéant quelqu'un en a-t-il une qui se monterait sur mon H6 de 2001?
Subaru Outback H6 3.0 de 2001 et BMW R 1150 RT
antérieurement
une Leone SW 1800 - puis 2 Legacy SW 2.2 GX
Que des flat quoi lol
il me manquait le flat 6, c'est fait...
euh je suis allé faire un petit tour, bilan plus de bruit, mais sur place assistance quasi nulle,
et une fois garé je constate de la route à la voiture une belle ligne d'huile wall
j'ai retiré le cache inférieur, rien de flagrant sauf peu-têtre au niveau de la tuyauterie de la crémaillère,
question : si je roule comme ça pour aller jusqu'au garage 'à Lattes), la pompe ne risque-t-elle pas de bloquer et de me pèter la courroie ?
je crois que je suis dans la *****, j'ai d'autant plus les boules que je sors de révision pour plus de 800 euros,
mais en Andorre ou j'ai fait mon entretien pendant 18 ans et je me vois mal y retourner
antérieurement
bon finalement je m'en sort bien, un tuyau complètement devisé sur la crémaillère,
j'ai resserré, refait le plein, purgé, tout roule Very Happy
Heureusement que je sors de révision Mr. Green
départ du garage sans eau !!!
un radiateur et 4h00 de boulot à leur charge après avoir passé une nuit dans la voiture,
et maintenant la direction !!!
espérons que le dicton jamais deux sans trois ne s'applique pas...
antérieurement
