toit ouvrant bloqué
Message toit ouvrant bloqué
Bonjour!
Depuis son achat, j'ai le toit ouvrant du Forester qui se bloque à peine ouvert, quelqu'un à eu le même problème? C'est comme si le moteur du toit ouvrant n'a pas assez de punch pour tirer le toit en arrière, il se coince... Bon, au moins je peux le refermer après Mr. Green
Est-ce possible d'améliorer le coulissement sans tout démonter?
MErci, Ben
dehors
parAL1 a écrit:
il doit y avoir une manivelle pour ouvrir et fermer à la main (voir dans le manuel utilisateur) : actionne le mécanisme de cette façon pour voir si il y'a un point dur.
Tout à fait Okay
J'ai déjà vu le même genre de problème, c'était un petit bout de branche posé sur le toit ouvrant qui c'était coincé en l'ouvrant.
Merci, j'ai essayé la technique avec la manivelle aujourd'hui, et ça m'a permit d'identifier le problème: une petite piece à casse, et s'est glissée dans le rail, sous un des 2 supports, ce qui empêche le toit de descendre assez pour glisser en arrière... Maintenant, deuxième question : comment enlever cette pièce, comment enlever le toit?
on a qq part sur le site un lien vers les différentes pièces et modes opératoires des différents modèles
(mais pas le temps de retrouver) whistle
Merci!
je viens de démonter la vitre, contrôler chaque pate de fixation... il n'y en a qu'une qui ne descend pas assez dans le rail. Quelqu'un sait ou je peux trouver cette pièce? maintenant il s'ouvre a nouveaux en 3 phases : 1. ouvrir jusqu'a ce que ça bloque, 2. appuyer sur la vitre pour qu'elle descende Wink et 3. finir d'ouvrir le toit normalement
Message Question a c ben
Qu elle année ta forester
bonjour même probleme pour moi , je pense qu'il y a une patte cassé.par contre je ne vois pas de manivelle.qu'elqu'un aurais des photos du système manuelle?
Je remonte ce sujet, très intéressant d'ailleurs, pour un problème de toit ouvrant aussi...
Alors il ne se bloque pas (pas encore...), mais de temps en temps il perd ses automatismes d'ouverture et fermeture. Il faut maintenir la pression sur le bp quand on l'ouvre et à la fermeture idem mais plusieurs fois car il n'avance que de quelques cm à chaque fois...
C'est un pb intermittent depuis quelques mois qui dure quelques jours car ensuite la panne "disparaît" pour un temps. J'ai vérifié les rails qui ont l'air ok, le moteur a été changé il y a quelques années ainsi que l'entourage du toit pour un pb d'affaissement.
Peut être un besoin d'être réinitialisé pour réapprendre ses automatisme comme sur d'ancienne VW ? Si quelqu'un a une idée, merci d'avance !
Salut
Je vais peut-être dire une bêtise mais sur les deux Foz de ma connaissance (un 2.0 XT de 2004 d'un ami et le 2.5 XT de 2007 de mes parents), autant l'ouverture se fait en trois appuis max (un qui ouvre à moitié, un qui ouvre en grand indépendament du store occultant, et un qui ramène le store), autant la fermeture demande un peu plus de sollicitations de la commande.
Etant un phénomène commun à ces deux voitures, j'avais catalogué ça comme défaut d'ergonomie d'origine Very Happy
Rock'n'Sub
peut etre de mauvais contacts dut a l humidite? soit au niveau du moteur,soit au niveau de l interrupteur...
mais je dis peut etre une sotise
Suite et fin provisoire de l'histoire...
Après une dernière tentative ayant entraîné le blocage complet du toit, j'ai pris rdv avec la concession Subaru du Pradet. Je l'avais déjà pratiqué lors d'une assistance suite à la casse d'un roulement AV et tout avait été nickel de l'accueil à la facture bien que n'étant pas du coin et donc pas un potentiel client régulier.
Résultat, c'est le mécanisme du toit qui était complètement grippé et surtout en manque de graisse entraînant la mise en sécu du moteur. Après renseignement et grosse surprise sur le prix de la pièce, 1300€ avec la pose, il ont tenté un grand nettoyage / graissage... et depuis ça re-marche nickel Cool
Bonne nouvelle donc car sinon il serait resté définitivement fermé ... Le bizarre c'est que le moteur avait été changé ailleurs il y a peu (3 ans environ) le cadre du toit aussi un peu avant (même endroit...) et que peut-être cette action aurait déjà dû être réalisé à l'époque.
Mais bon, l'essentiel est que ça re-marche à peu de frais. Pourvu que ça dure Mr. Green
Voilou
Merci de ton retour, sa peux en aider d autre. Okay
Merci du feedback
Le TO du foz des parents a eu cet été de plus en plus de mal à se fermer. Du coup j'ai copieusement graissé les coulisseaux et ça allait nettement mieux... Sauf si le toit entraine le volet occultant... Là il a du mal... Il faut donc que je regarde comment faciliter également le mouvement de ce volet.
Rock'n'Sub
bonjour j'aile le même soucie sur le legacy que je vien d’acheter mai impossible d'enlever la vitre sans virer le ciel de toit comment on peut procédé pour déposer le mécanisme est la vitre pour un nettoyage ??
