Aller à la page: <  1, 2
Possibilite ameliorer le flou du train avant
Message Possibilite ameliorer le flou du train avant
ouais, config a revoir....
les cales c est pas top....les pneus en 50 ...d ailleur normalement c est du 225 50 17 il me semble ! pareil mais surtout les cales de berceaux ont ete supprimer et quand est il des alk ? la fixation avant du triangle a ete remonter et la fixation arriere n a pas bouger.....
juste comme ca regardez les kit alk whiteline ect..., ils ont un angle proche des alk stock de foz et ils font rajouter des cale sous le berceau........pas autant que les cales du foz mais bon.....
moi sur le mien j ai pas toucher au cale, mis des triangles alu de sti+tirants ar, alk de foz, suspat sti -35mm et pas de soucis sur les petites route du 91......
J'ai vérifié et, normalement, c'est du 16 pouces d'origine! Pas du 17. Tu as raison Okay .
c est 225 50 17 car je suis passe en jantes 17 pouces. et c est la correspondance à la monte origine.
tout venait du setup geometrie qui etait dans les choux...
j ai monté des amortos de gt (kw variant1 ) devant et derriere. bon devant ça va pas trop mal, ça meriterait d etre un peu plus ferme... derriere c est uen cata, je viens de me rendre compte qu ils pissent l huile...
va falloir que je trouve une solution...
sinon derriere, BAR dans le coffre + barre antiroulis de gt et links summit... c est... surprenant thumb
faut que je vois si la barre antiroulis avant est interchangeable par une de plus gros diametre
bon, petite mise à jour
cales de rehausse : adieu
amortos bc racing : welcome
geometrie dans le choux : toujours là mais on repare demain...
ben c est deja bien mieux...
en fait le flou, c est dans la direction...
Comment ça ils pissent de l'huile??? Ce sont des amortisseurs d'occasion?
Pourquoi sa ?
si tu sais pas ou les jeter,tes cales de rehausse...... Mr. Green
oui, un copain me les avait donnés. ils avaient passe 2ans en carton apres demontage... z ont pas apprecie le remontage... joints secs
les cales c est mort, pas besoin avec les bcr...
les cales sont toujours en production... dispos en septembre...
alors, mise a jour des experimentations
montage de combines filetes BC Racing specifiques forester.... plus besoin de cales, ca passe tout seul.
links avants / arrieres de gt en alu
barre antiroulis arriere de gt
hbrace avant pour gt
et ZE modif : crémaillère de direction de gt
alors autant tout le reste joue enormement sur la rigidite de cette boite a godasses geante, autant la cremaillere de gt vous redonne une precision dans la direction digne d une wrx7
alors pour les questions techniques, c est plug and play, faut bien penser a refaire une geo apres. c est plus pratique a faire quand la bagnole est sur le pont pour un changement d embrayage, faut que des cles de 14 12 17 et une biere
important la biere...
Il te manque encore une renfort du berceau avant et la barre anti rapprochement car c'est un tout en fait pour bien renvoyer les efforts en suivant sur les combinés filetés et donc les pneus Very Happy
Mais t'y est presque whistle
je l'ai deja la Barre superieure... mais j ai oublié de la citée....
renfort de berceau... oui je vois maintenant... mais purée ca va devenir hyper rigide l engin....
Si tu veux que ça ne bouge pas et que tout les efforts soient renvoyés au roues Alors.... Il faudra idéalement aussi changer les silents blocks moteur mais si c'est moins primordial Mr. Green
Mais tu as raison, il faut voir comment se comportera la globalité du chassis enfin de ta structure globale. Sur des autos de 500 Kg à moins d'1T c'est important aussi mais moins dangereux .. sur des autos plus lourdes cela à un impact plus significatif !!
Bon au départ tu voulais juste virer plus à plat Wink
Ben, si tu recherches la rigidité, tu vas avoir de la rigidité! Mr. Green
salut tout le monde
ayant ce meme souci d avoir une peniche a la place d une subaru je voulais savoir ou en etait les avancé ??
j ai egalement le sf5 turbo de 2000 ,
les jante en 16 pouce et les pneu boudin sont deja pas terrible pour eviter le balancement ! mad
donc j ai commencé par mettre des jantes en 7.5 x 17 + cale de 5mm pour y passer les frein de wrx 7 thumb
monté en 225 / 45 / 17 y a deja un mieux surprenant ! surprised
mais bon la hauteur de caisse fait un bon balancier wall , est ce que les amorto d origine de wrx 7 irait en plug and play ? car plus ferme ! whistle
je sais que ceux de gt oui , et au niveau de la hauteur ca baisse de combien ?
je recherche un max de fermete et de precision , j ai vu que tu as mis la cremaillere de gt donc du coup je me tâte a en chercher une Mr. Green
