achat Forester 2.0 4x4 Toit ouvrant GPL
Message achat Forester 2.0 4x4 Toit ouvrant GPL
bonsoir à tous, je suis sur un fofo 2.0 GPL de 2003 je souhaiterais avoir votre avis et les pièges a éviter.
c'est un modèle clim, toit ouvrant,165000km il faut 5490e
distri embrayage vidange et CT fait visiblement très propre.
je voudrais aussi savoir si il a été équipé GPL d'origine ou après rolleyes
voilà je vous laisse vous battre avec ça
merci d'avance!! thumb
guyzmo85
Sur un 2003, si je ne me trompe pas, c'est le réglage de soupapes pars vis/écrous, alors fonce Okay
Le GPL est surement d'origine (installation de marque Necam Koltec)
Si tout est clean, j'aurais tendance a dire.. fonce Okay
J'ai payé mon SF5 de 1999 5000€ avec 197 000km (bon rien a prévoir, et bien équipé!)
merci subforest72
si quelqu'un peu m'assurer que c'est bien réglage vis/écrous et non pas des pastilles smile
guyzmo85
toutes les précisions sont les biens venues notamment le type moteur exact.
surprised
guyzmo85
Mle 2003 : moteur SOHC -1994cm3 –16V – EJ201 - 125cv/8Ch - 184Nm/3600tr/mn.
Type SG - Production : 2002-2005 - Type SG5LK43GC.
Oui, réglage soupapes simple, moteur en place, par vis/écrou. Tous les 30kkm.
Entretien :
Expérience personnelle et sur 65kkm : consommation GPL moyenne globale = 10,46l/100km // consommation Ess moyenne globale = 1.03l/100km
Équipement 1ère monte décalée : voir la facture d'achat du véhicule, c'est inscrit ou savoir si le véhicule a eu une immatriculation temporaire puisque aucun véhicule ne peut être équipé GPL s'il n'est pas immatriculé. Sinon l'installation doit être en Necam Koltec (seule marque homologuée par Subaru France en 1ère monte décalée) de type EGI (Injection multipoint par distributeur) à l'époque. Matériel homologué à la norme R67-01.
Edit : Necam Koltec = Teleflex = AG au fil des rachats, joint venture, etc...
merci FC78 pour la doc, et tes précisions.
J'aimerais avoir la doc explicative pour le faire. whistle
En tout cas ce forum est vraiment génial je ne regrette pas de m'y être inscrit félicitation à tous pour votre mentalité et pour vu que ça dure!!! thumb cheer
guyzmo85
Ce Tuto pourrait peut-être être utile et suffisant :
http://subarupassion.xooit.com/t2551-TUTO-reglage-jeux-aux-soupapes-sur-2L-…
nickel!!!!!avec ça je me fais plus de soucis!!!! icecream
guyzmo85
Salut Guyzmo, bienvenue sur ce fofo!!
Salut à toi
C'est le Foz qui est sur le bon coin ?
C'est un pro qui le vend -> donc garantie Okay et en plus c'est noté sur l'annonce prix a débattre Okay Okay alors propose 4900 et t'es le roi du pétrole (heu du gaz.....)
Je viens de voir que mon premier Forester est en vente (il a gardé son immatriculation). http://www.leboncoin.fr/voitures/319367110.htm?ca=18_s
Si le km indiqué est correct, le moteur a donc 17500 km.
merci gloups icecream
l'ennuie c'est que je suis en Guadeloupe c'est mon père qui va le voir pour moi j'espère qu'il n'y aura pas de surprise!!
guyzmo85
Par curiosité,
Tu l'avais changé pourquoi à l'époque?
Pour quel raison tu avais changé le moteur au bout de 67000 km?
Après une surchauffe conséquente (je me souviens bien avoir perdu presque tout le LDR au péage Nord de Toulouse), les culasses et blocs étaient hors cotes pour être rectifiés.
En fait ce Forester fonctionnait à merveille sauf qu’il consommait beaucoup trop de LDR, dès 19kkm au compteur. Calorstat, radiateur puis moteur… .Le 18/10/2008, je l’ai donc abandonné en concession pour reprendre le 2006 – j’ai le CV complet (entretiens, réparations, consommations) de ce Forester 2003 jusqu’à cette date.
Oui, 17500km en trois ans +. Il a bien peu roulé.
Pour l'histoire, à Oust (09), dans un petit garage qui ne connait pas Subaru (il n'y a qu'à remarquer ce qui est derrière mon Forester), à la recherche de CO² dans le LDR.
Je viens d'acquérir un Forester 2.0 X TO GPL de 2005. Il avait 98000 km au compteur. J'en suis très content.
Je trouve la finition très sérieuse. Certes, il n'y a pas d'originalités outre mesure mais je préfère peu mais costaud! Il y a, quand même, le lave phares, les sièges chauffants, une sono correcte et les éléments de finition sont bien ajustés. La fermeture des portières et du coffre respirent le sérieux. Petite attention, il y a le dégivrage avant pour les essui-glaces Okay .
Au niveau conduite, c'est un régal. La conduite est souple et sécurisante grace à une tenue de route impeccable.
Il faut faire attention aux points suivants: vérifier que le pourtour du bouchon de remplissage GPL ne soit pas attaqué par la rouille. Il paraît que c'est le "mal" des GPL d'après le garagiste. J'ai, aussi, constaté que la voiture avait pas mal de corrosion. Ca, c'est moins bien, surtout sur une voiture récente... Mais bon, je vais faire régler ça sous peu, avec traitement du chassis et des pièces attaquées.
Voilà mon retour.
Ah, au niveau de la consommation, elle tourne autour des 10,4 litres. Dur, très dur de descendre en dessous, même à 90 km/h stabilisés... Mais, sur autoroute (130 km/h) + ville, c'est pareil. C'est donc du sans surprise.
