Filtre a essence Legacy 3.0R spec b
Message Filtre a essence Legacy 3.0R spec b
Salut a tous,
Quelqu'un a t'il deja changé le filtre a essence sur une legacy 3.0R spec b de 2006, 2007, 2008?
je n'arrive pas a le trouver en pièces détaché et je n'arrive pas à le situer!!!!!!!
est-ce l’espèce de champignon juste au dessus de la pompe immergé????
D'avance merci pour vos réponses
dehors
C'est une blague Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
pour un filtre faut changer la pompe???????
dehors
je déterre :
quelqu'un a-t-il la préconisaion constructeur pour le changement du filtre à essence sur un H6 de 2004 ?
Est-il solidaire de la pompe ou pas ??
Merci a tous
suite contact subaru France il faut changer le filtre a essence tous les 60.000 kms.
reste à savoir si il est dissociable de la pompe ... quelqu'un a l'info sur ce point ?
Alors après bcp de recherches sur une leg 3LR 2007
J'ai trouvé ça :
Et la pièce donnée pour "changement du filtre à essence" c'est 42072 (en haut à droite)
ce qui ressemble à ça :
http://www.ebay.fr/itm/Genuine-Subaru-Impreza-Forester-and-Legacy-Fuel-Tank-Filter-42072AA121-/191594388498
Du coup il semble que ce ne soit pas le filtre de la pompe qui soit à changer...
Mais je n'ai aucune certitude là-dessus.
Legacy 3.0R - BVA - 2007
j'ai regardé sur le sire PartSouq il y a bien un filtre dans la pompe autre que celui que tu indique skinny06 mais imposible de m'y reconnecter et donc de retrouver la référence exacte.
Je m'acharne et dès que j'ai trouvé je met la réf
Oui, c'est ce que je croyais au début (à voir sur mon post) mais c'est vrai que ça semble étrange d'avoir à changer le bloc complet de pompe à essence juste pour un filtre.
http://www.subarupassion.com/t7792-Ma-Legacy-3-0-R-moi.htm?start=30 la ref du filtre de la pompe est 42072A
https://www.amazon.com/Genuine-Subaru-42072AG16A-Fuel-Filter/dp/B00L2OWQ8W/ref=pd_day0_263_14?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00L2OWQ8W&pd_rd_r=Z3KR65294NRS9D7QSFE5&pd_rd_w=FhuPg&pd_rd_wg=j9KFM&psc=1&refRID=Z3KR65294NRS9D7QSFE5
ou https://partsouq.com/en/search/all?q=42072AG140 sur PARTSOUQ
voilà exactement ce à quoi je pensais a voir si subaru le fait ou pas
j'ai trouvé ce schéma où il est bien noté que le filtre est séparable de la pompe (référence complète : 42072AG140) :
En plus voici une vidéo (en anglais certes) du changement complet de ce filtre ... faut la journée en somme wall
https://www.youtube.com/watch?v=cyiF9EjAR1k
réponse du concessionnaire local (satta à gardanne) :
"le tamis de la pompe n'est pas vendu séparément [de la pompe] "
"En général on remplace celui de l’indicateur de niveau gauche" (celui que tu montre skinny06)
Ca me semble quand meme bizarre ... d'autres avis sur ce point ? qui a deja changé l'un ou l'autre ?
parce que je crois pas trop à ce que dit subaru officiel je me suis rencardé auprès du Garage des Sports (spécialiste sub sur internet : boutique-garagesport.fr) :
"Après vérification vers Subaru, le filtre 42072AG140 est bien pour votre véhicule." (il est en vente uniquement pour impreza sur leur site
Il y en a de dispo chez eux au tarif de 35,00 hors fdp
Pour ceux que ca intéresse
Ben fdp offert !!
Je pense que c'est quand même ce filtre le plus important à changer.... l'autre n'est là que pour la jauge de niveau....
35€ c'est pas trop cher, ça se tente
Surtout que là il explique bien comment faire :
yes skinny06 la mienne y aura le droit également
