Problème circuit de liquide de refroidissement !!! HELP
Message Problème circuit de liquide de refroidissement !!! HELP
Donc l'autre jour petit souci avec mes durites LC, je remarque que mes grosses durites sont aplaties a cause d'un phénomène de dépression.
Je remarque un trou sur la durite supérieur (photo 2), je répare le trou le temps de recevoir une nouvelle durite (demain surement). Je remets de l'eau dans le circuit, en versant par le bocal alu noir fixé juste a coté du collecteur d'admi. Je fais quelques bornes et la PAREIL, meme phénomène wall
S'il y a une vis de purge sur le circuit LC ou est elle ?
Ce problème de durite aplaties est il plus grave que prévu ? Sachant que je n'ai pas remarquer d'huile dans le cuircuit. et aussi que ma température sur le compteur n'est pas monté plus que la normale.
Par contre le moteur chaud au début, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de pression dans les 2 grosses durites, est ce normale ?!
Uploaded with ImageShack.us
pan merci.
salut,
pour remplir le circuit il faut :
- remplir le bocal au raz
- démarrer le moteur avec le bouchon du bocal enlevé
- faire l'appoint dans le bocal
- remettre le bouchon Okay
c'est quand même assez étrange ton problème surprised
Bin c'est ce que j'ai fait :/
J'ai remarquer aussi que le niveau dans le bocal montait (sans le bouchon) quand le moteur devenait chaud
normal puisque le liquide se dilate avec la température Okay
par contre je viens de penser à un truc.
ton bocal blanc près du radiateur est pas plein?
parce qu'on dirai que le LDR arrive à sortir du cricuit quand il se dilate mais qu'il arrive pas à re-rentré quand il refroidit
Le niveau n'a pas bouger dans ce bocal quand le liquide est sorti par le trou de la durite, et apres avoir rerempli le circuit par l'autre vase et que les durites ce sont a nouveau aplaties le niveau n'avait toujours pas bougé :/
C'est grave docteur Shocked
surprenant surtout surprised
j'avait jamais vu ca. change ta durite, tu verra Okay
Moi je changerais immédiatement le bouchon du radiateur whistle
c'est prévu également Wink j'espère que ça arrivera demain rolleyes
Je pense aussi au bouchon qui est HS, tiens nous au jus !
Forester turbo S
Legacy Turbo ( R.I.P )
et une 205 GTI
Durite et bouchon changer et .... plus de problème Okay
La voiture est passer sur un banc de puissance hier et aucun souci thumb
C'est du costaud en fait content
Okay Okay
Oui, pour la sonde de T°, sur le "pipe" inter blocs.
Une sonde annexe. Hum ! et ajouter un mano de T° ?
Certes ce serait à partir de la sonde initiale, mais pourquoi ne pas récupérer la T° (qui est un facteur entrant de l'ECU) par la prise OBD et l'afficher sur un système (écran) digital, plus précis en lecture que ce mano de TdB.
Je te propose de prendre connaissance de ceci et de voir si tu y trouves un intérêt : http://wpsm.free.fr/
Il existe aussi un petit appareil, compact, assez intéressant et toujours via la prise OBD : http://www.scangauge.fr/
oui une sonde avec mano.
Mais j'ai également penser y mettre une sonde de pression (huile, eau), en fabriquant un support de sonde sur une durite de ce style :
[img=http://img860.imageshack.us/img860/5439/inoxbkv.jpg][/img]
Car quand le moteur tourne le circuit LC est sous pression.
D'apres la doc technique :
Régime pompe / Pression total de refoulement du LDR du moteur
700 tr/min - 0,3 mAq
3000 tr/min - 5,0 mAq
6000 tr/min - 23,0 mAq
Par contre impossible de trouvé la signification de la mesure "mAq" , voir si ça peut etre converti en PSI ou Bar wall
Car si mauvaise valeur du mano de pression = fuite circuit ou joints de culasse HS
Merci pour les liens, pour http://www.scangauge.fr/ j'avais trouver le lien sur le forum S.P. l'autre jour bleble
mAq : meter of Aqua // meter of H2O // Metric unit for measuring liquid level.
Pour convertir : http://sgs.nozzle-network.com/en/tools/unit.html
Pessure : en choisissant l’ « unit » mAq dans la partie « before conversion » -> réponse dans « after conversion » en choisissant l’unité voulue.
Convertir les petites valeurs en mmAq : 0.3mAq -> 300mmAq = 0.4psi // 0.03bar
