Comment savoir si mon Sub a été "boosté"?
Message Comment savoir si mon Sub a été "boosté"?
Voilà, j'ai mon 2,5 XT et il fonctionne du feu de dieu. Il a 150000 km au compteur mais on dirait qu'il n'en a que 10000 surprised . Le vendeur ne m'a pas donné plus de détails et je me demande même si le moteur n'a pas été changé (les factures montrent que les amortisseurs sont neufs ainsi que les pneus, les freins avant/arrière, le radiateur, la batterie... bref, l'ancien propriétaire était un grand maniaque. Mais, il y avait un autre propriétaire... a-t'il fait "monter" la voiture?). Autre point, je l'ai fait essayer à un ami qui a l'habitude des voiture "punchy" et il m'a dit être surpris par sa puissance. Il m'a dit que cette voiture ne faisait pas 210 cv mais bien plus.
Question: comment savoir si elle a été "boostée" et comment savoir quelle est la puissance réelle du moteur?
Merci aux pros Okay
passage sur un banc de puissance.
tu peux commencer par aller voir subaru, ils doivent pouvoir faire du monitoring pour avoir la pression de turbo ( c'est la dessus qu'on joue le plus sur un turbo )
mais le 2,5L XT tape un 0 à 100 en moins de 6s, ca watt vraiment bien d'origine ( comme une impreza turbo ) Okay
Je pense tout simplement que le 2,5 Turbo est bien péchu!!
ton collegue abitué aux voitures punchy, il est habitué aux turbo ou seulement atmo? car avec une puissance similaire , une version turbo pourra donner une impression de "plus puissant" tu fait de sa montee en couple svt plus rapide.
et il faut dire que le forester avec sa boite plutot courte impressionne par son acceleration quand on voit son gabarit, donc ca peut fosser l'impression
Ben, il a été préparateur de voitures de rallies. Il a aussi piloté beaucoup de voitures. Il m'a dit que ce Sub faisait facilement 240 cv par rapport à tout ce qu'il a éssayé...
