Aller à la page: <  1, 2, 3
code defaut P 1090
Message code defaut P 1090
wow.. pour entendre le cliquetis des vannes faut y aller... car les vannes s actionnent moteur tournant. t utlisies la vieille methode du tournevis facon stethoscope sur la pieuvre ???
ouais , mais a force de tendre l oreille tu les entends sans tournevis .........
je sors de chez Sub Mons en belgique
tout mes problemes viennent de ce debitmetre acheté sur Ebay apres changement tout fonctionne normalement .
J avais quand meme posé la question , sur ce post , avant de commander et on m avait conseillé de prendre le moins cher , tres bon conseil , enfin" no body s perfect "
salut a tous et merci
Salut, j ai le même code erreur p1090 sur ma wrx 2001 avec 115 000 kms 😞
Ton changement de débitmètre a réglé définitivement le problème??
Je me tâte car j ai un souci de batterie faiblarde, ça peut que ça? ( elle démarre après une bonne charge mais après quelques semaines sans utilisation ça lance plus le démarreur)
Ça peut lié??
Merci d avance les copains
oui
Salut Dede ;o)
Oui? => problème réglé par un nouveau debimetre?
Ou
Oui? => ca peut être juste un pb de batterie faiblarde??
Commences par changer la batterie Okay ,c est un "consommable" qu il faut
remplacer tot ou tard de toute facon....si les symptomes persistent il faudra
chercher une autre piste smart
oui batterie a changer
Merci les gars.
Bon batterie changée et j ai pu remettre l écu à zéro.
Au wpsm j ai une tension de debimetre à 4.40 en Max, ca vous semble correct??
