Répondre au sujet Page 2 sur 6
Mes (futures) cales de réhausse
Message Mes (futures) cales de réhausse
oui
soluce tu achette 2 jeux a sudauto et tu te sert de 3 des 4
Pour les compresseurs? Ceux bas de gamme j'ai pas confiance... et ceux de bonne qualité pas dans mes moyens sad
Après tout dépend s'il faut compresser beaucoup les ressorts..
l'origine, oui il faut comprimer les ressorts d'au moins 7/8cm.
les king spring non, ils sont bien plus courts mais plus dur!
pour les compresseurs pas cher , c'est ce que j'utilise, j'en met toujours deux par sécurité et je manipule avec précautions Okay
Ok Okay
Bon sa y est je suis équipé, j'ai acheté un compresseur de ressort facom, d'occaz, 130€ livré, valeur neuve 1187€ TTC thumb
Avec sa pas de risque de se faire sauter la tête sa a été testé en usine avec une force de 10 tonne green
Je vais pouvoir attaquer le montage des cales de réhausse Smile
Au passage, si quelqu'un a besoin d'un coup de main pour changer amortisseurs ou coupelles, je suis équipé whistle
Une ptite photo quand même icecream
ha oui....les cales de rehausses;bisarre j ai toujours pas recu les gabarits...... Mr. Green cyp
tu as quoi comme coupelle Question
http://www.facom.com/Facom/Download/U.89-TA-02.pdf
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Patleo tu me les a pas redemandé faut dire whistle
Dede, c'est les rouges que j'ai, les J2
bein je te les redemandes alors...... whistle
je pense que c est pas les bonnes wall
Moi ce que j'aime bien c'est le 'j'avais 5min et j'ai démonté un amortisseur" .... Moi quand j'ai 5min? bah j'ai le temps de rien faire.
ca viendra a l usage ArkulA,dans quelques temps dés que tu auras 5mn tu te bichonneras ta SUB Okay
l.o.l
Pour dede: Je ne sait pas si c'est les bonnes, mais ce qui est sur c'est que j'en achèterais pas des neuves, je vais essayer d'en trouver d'occaz, mais sinon je ferais avec ce que j'ai, sa devrais fonctionner quand même innocent
Entre bichonner et démonter un armotisseur, il y a une différence ^^ Mais peu importe, je sais bien que c'était une façon de parler.
