Mes (futures) cales de réhausse
Message Mes (futures) cales de réhausse
vas faire un tour dans une cons agricole et demande des vis "100kilos"
Oui c'est la résistance :
classe 8.8 = minimum pour auto/moto
classe 10.9 : trucs sensibles genre amortos freins
classe 12.9 : extremement solide, pour des trucs vraiment très sensible aux forces mécaniques mais aussi variation de température (aéro, grues, téléphériques par exemple...)
Les boulons et vis de magasins de bricolage sont hors classe, ok pour une étagère ou autre mais à proscrire en auto moto, surtout sur un élément sensible comme un amorto !
Chez bricovis si il y'a tout : je peux pas t'envoyer de lien car pas d'URL par fiche produit, mais va par exemple vis tete hexa > entierement filetée > 8.8 zingué > et là tu as un tableau avec les diamètres en x (pour toi M8 ), et tu choisis ta longueur en fonction de tes cales Okay
Pour ta culture boulon va lire cette page http://www.technocalcul.com/FR/resistance_meca_vis.html
Regarde les tableaux et dis toi que les vis bricotruc c'est la daube en haut de tableau
Merci pour ces explications thumb J'ai trouvé du 8.8 au point vert du coin cet après-midi, mais pas pris, je vais essayer de me trouver du 10,9 Okay
Ici on trouve pas mal de dimensions différentes: http://www.quincaillerie-angles.fr/
Avec les cales de 2,5cm à l'arrière:
(sa fait pas si haut que sa mais c'est qu'il est toujours légèrement plus bas du cul, la faute à mon bordel permanent à l'intérieur Mr. Green )
Mes boulons inox c'est de la classe 6,6 giggle Je vais remédier à sa rapidement smile
Trouver des boulons en classe 10.9 M8 en 60mm de long et fileté sur toute sa longueur, c'est mission impossible wall
J'ai trouvé des boulons en classe 10.9 chez un garage agricole du coin Okay Je remplace dès que possible. J'en ai eu pour a peine 10€ 12 boulons M8 60mm avec leurs écrous et des rondelles crantées légèrement coniques qui empêchent le boulon de tourner au serrage thumb
Mais niveau simplicité de mise en place de l'amorto une fois les boulons + longs et la cale en place, c'est vrai qu'un point de soudure sur la tête des boulons, c'est tentant
attention au sechage des baguettes..... Mr. Green
razz
Au passage, pour ceux qui veulent des cales Okay http://subarupassion.xooit.com/t3840-Qui-veut-des-cales-de-rehausse-pour-SF5.htm:
Sa y est j'ai changé les boulons pars du 10.9, je vais pouvoir attaquer sans scrupules dans les virages whistle
Cool Okay
Voila qui est plus sécurisant !
Il a en a certains qui n'ont peur de rien surprised http://offroadsubarus.com/showthread.php?t=3269
Et encore il aurait pu simplement empiler des ecrous et des rondelles..... Mr. Green
l.o.l Avec une remorque d'1,5T au cul, le coffre chargé, en descente et en virage je voudrais bien voir ce que ça donne whistle
Une question me brule les lévres subforest... tu as tes cales de réhausse en plus de tes ressorts Ironman ? car les deux cumulé j'ai pas l'impression que ce soit si haut que ça... non ?
