Répondre au sujet Page 5 sur 6
Mes (futures) cales de réhausse
Message Mes (futures) cales de réhausse
Pour l'instant j'ai juste les cales, j'ajoute les ressorts et les gros pneus d'ici quelques jours (j'avais besoin des amortisseurs qui vont bien, ils sont arrivés ce midi )
Sur le mien les cales ne paraissent pas réhausser beaucoup, à l'avant les amortos sont nazes (250 000km et beaucoup de chemin sur les dernier 50 000km) et à l'arrière les amortos sont a correcteur de charge, et un peu fatigués, les ressorts viennent d'un autre foz et ont 360 000km coffee De plus j'ai le poids de l'install GPL, + bazard dans le coffre (caisse a outils 15kg, booster 10kg, bidons 5kg, crique, manilles, sangles, démonte pneu, marteau et j'en passe grim ) Puis le porte roue et la roue de secours ça doit faire dans les 50kg déportés sur l'arrière, j'ai l'attelage en + ... tu comprend pourquoi j'ai besoin de suspensions qui tiennent la charge Mr. Green
j'ai le méme soucis que toi, attelage, roue de secours, cuve gpl, et le plus souvent mon chien (50kg...) et dans les chemin l'attelage frotte et sa me saoule je suis vite coincé, alors quoi mettre et pour combien sachant que mes amorto arriére ont 40000km, qu'ils sont en bon état, sans correcteur de charge, et sont certainement monté avec des ressort qui eux, sont conçu pour ça, donc le probléme du cul par terre est résolu... 4 ressorts kingspring ? ou changé les amorto arriére avec les ressort de chez pedders ?
plus les cales j'oubliai !
Si t'a les amortos récents c'est *** de les virer ..
C'est quoi la marque de tes amortos? A ta place je garderais les amortos, et je monterais dessus des ressorts renforcés (Niveau rigidité par rapport à l'origine, king-spring + 35% et Ironman + 25%)
Pour les ressorts Ironman j'ai acheté les miens ici http://shop.cruiserparts.net/index.php?main_page=index&cPath=2731_675_676_747_748_749
Regarde les prix chez les distributeurs 4x4 en france, t'aura vite fait ton choix whistle
ils sont plus dure, mais sont'ils réhaussé ?
Oui + 35mm soit + 3,5cm !
ok, j'attends donc les photos de ton foz une fois ton montage fini... je suis impatient car je commanderai en voyant ton résultat, tu es sure qu'avec les cales cela ne sera pas trop haut pour tes cardans ?
en fait non je vais commander les ressorts mais attendre pour les cales... c'est mieux je pense !
Cales + ressorts c'est risqué pour les cardans, je monterais comme ça, mais je suis sur de rien par rapport à l'angle des cardans Rolling Eyes
prend les ressorts, il est toujours tant d'ajouter des cales ensuite si tu veut le monter encore plus Okay
en combien de temps tu as reçu tes ressorts apres commande ?
221 euros de frais de port c'est énorme, comment as tu fais ?
merci
En général tu reçois la commande en environ 10jour, j'ai reçu les amortos hier, sont arrivés en 7 jours !
Mais pour les ressorts ils étaient en rupture de stock, j'ai du attendre plus d'un mois wall Commence par envoyer un mail au vendeur, il te dira Okay
Mes péripéties ici: http://subarupassion.xooit.com/t3577-ressorts-king-spring-30mm-pas-cher.htm#p43182
ok merci j'espére qu'ils les ont en stock
Alors alors ta tout monté ? les photos vite !
Non non, pas le temps, et en plus fait un temps plus que dégueulasse coffee wall
